BDV 2.4 cos rzezi po odpaleniu !! POMOCY cos z paska klinowego !!
Lukasz-85
Witam otoz mam problem odnosnie silnika BDV. Po uruchomieniu silnika dopoki sie nie zagrzeje (i nie chodzi tu 0 90c) cos z paska klinowego rzezi tzn. wymienilem pompe wspomagania ale nie pomoglo. W trakcie wymiany na zdjetym pasku cisza spokoj. Na zalozonym jak lyzka po betonie jak juz sie rozgrzeje jest ok slychac to jeszcze w momencie dodawania lekko gazu (zanim auto zacznie reagowac na gaz). Prosze o pomoc nie wiem co wymieniac. Pozdrawiam :kwasny:
trzeba było zakręcić kołami pasowymi bez paska , powinno być słychać które koło powoduje hałas.
Opcje które zostały to alternator ,sprężarka klimy , łożysko wiskozy , rolka napinacza .
Witam , weź gdy silnik będzie pracował spryskaj pasek klinowy wodą ponieważ to wyeliminuje to głośną prace paska , miałem kiedyś w mojej 80 tak samo i się okazało że pasek klinowy miał kiepskiej jakości gumę i strasznie skrzeczał tak jakby się jakieś łożysko rozpadało spryskałem go wodą i szybka diagnoza pasek klinowy , kupiłem nowy założyłem i problem znikną raz na zawsze a też myślałem że alternator albo pompa albo jeszcze coś innego .
Raczej uzycie wody nic nie pomoze zauwazylem jak juz pochodzi i sie rozgrzeje to cihco jeste ale z rana w garazu tak wkur.... ze nie da rady jechac. Zreszta to jest powod dla ktorego jezdze bez radi w chwili obecnej. A moze ktos wie czy da rady zregenerowac lozysko pompy klimy i alternatora poza tym audi chodzi pieknie a to dziadostwo spac mi nie daje a nadmienie pasek contitech nowy wymieniony 500km temu a wczesniej to samo .......mam nadzieje ze to ostatni tydzien tego dziwnego dzwieku
łożyska alternatora się wymienia na nowe praktycznie każdy mechanik ci to zrobi co do klimy to nie wiem
