HeretykSic 0 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Witam kolegów Zakupiłem dziś komplecik kół z s8. 18"/8" ET35 Nawleczone są oponki 245/45, które niestety są za duże i obcierają o wahacz z przodu. Jaką oponkę kupić żeby dało się jeździć ? Obecnie zawias jest seryjny ale wiosną wpadnie jakiś gwint lub kit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 225/40/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeretykSic 0 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 A 235/40/18 podejdą bo tego trochę więcej na markplaatsu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 jak pojdziesz na glebe to i 225 bedzie obcierało z przodu przy ET35--> 215 Sysiek własnie ma 225/40 8J et35 i gwint KW... i sa problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 jak pojdziesz na glebe to i 225 bedzie obcierało z przodu przy ET35--> 215 Sysiek własnie ma 225/40 8J et35 i gwint KW... i sa problemy Z tym to różnie bywa, mam gwint opony 225/40 felga 8j et35 i nie mam żadnych problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
12pawel12 2 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 jak pojdziesz na glebe to i 225 bedzie obcierało z przodu przy ET35--> 215 Sysiek własnie ma 225/40 8J et35 i gwint KW... i sa problemy Mam 8,5J et45 i 225/40r18, na wiosnę będę zakładał sprężyny -40 na przód (zawieszenie mam 1bv) i docelowo chciałem dać dystanse 15mm, żeby później mieć et30. Będzie obcierać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeretykSic 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 jak pojdziesz na glebe to i 225 bedzie obcierało z przodu przy ET35--> 215 Sysiek własnie ma 225/40 8J et35 i gwint KW... i sa problemy A moze by tak jakis wiekszy naciag zrobic? Tylko jak by to wygladalo i jezdzilo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasjan 1 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Ja mam na gwincie opuszczoną na 18flat et43 i 225/40 jest spoko. Ale jak masz zamiar zglebiać to 215/35 poszukaj na alledrogo jest tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeretykSic 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 jak pojdziesz na glebe to i 225 bedzie obcierało z przodu przy ET35--> 215 Sysiek własnie ma 225/40 8J et35 i gwint KW... i sa problemy Z tym to różnie bywa, mam gwint opony 225/40 felga 8j et35 i nie mam żadnych problemów a jak to u Ciebie jest z tym gwintem. Bo ja do seryjnego amora mam pare milimetrow (chodzi o odleglosc od kolnierza do opony ). Jezeli skrece gwint to kolo sie zmiesci? <br /><br /> sory za zdolnosci artystyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 jak pojdziesz na glebe to i 225 bedzie obcierało z przodu przy ET35--> 215 Sysiek własnie ma 225/40 8J et35 i gwint KW... i sa problemy Z tym to różnie bywa, mam gwint opony 225/40 felga 8j et35 i nie mam żadnych problemów a jak to u Ciebie jest z tym gwintem. Bo ja do seryjnego amora mam pare milimetrow (chodzi o odleglosc od kolnierza do opony ). Jezeli skrece gwint to kolo sie zmiesci? http://s13.postimage.org/usae74dw3/Bez_tytu_u.jpg <br /><br /> sory za zdolnosci artystyczne Nic nie będzie obcierało Jeździłem na seryjnych amorach i sprężynach -55, później jeździłem na sportowych amorach i sportowych sprężynach i aktualnie mam gwint i nie ma żadnych problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeretykSic 0 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 I decyzja zapadla kapec 225/40 i gwint KW ale to dopiero na wiosne:( Dzieki wszystkim za rady i pomoc !!! Temat do zamkniecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
