Problem z wycieraczkami
Witam!!
Mam mały problem , a mianowicie komuś się bardzo przydały moje wycieraczki, a mało tego to jeszcze powyginał mi ramiona wycieraczek i teraz wycieraczki kiepsko mi zbierają, wymieniłem ramiona i mi skaczą słyszałem ze to wina złego kata wycieraczki i tu moje pytanko czy da się samemu ustawić taki kąt lub gdzie w okolicach Wrocławia można coś takiego ustawić??
---------- Post dopisany at 15:08 ---------- Poprzedni post napisany at 15:01 ----------
aha i jeszcze jedna sprawa, jak włączam wycieraczki na ciągłe to płynnie chodzą, a jak przełączam na przerywaną prace to czasami zatrzymuje się nawet na środku szyby po czym wraca po ok 10s na dół szyby i potem rusza jakby nic, a jak włączam odrazu na przerywane to często nie reaguje, czy to wina manetki czy mechanizmu??
Przycinanie się to moim zdaniem wina silniczków wycieraczek, albo mechanizmu, kiedyś rodzice mieli tak w aucie. Z tego co pamiętam ojciec wymienił silniczki i działało. Przyczyny nie szukaj tutaj w manetce. A skoro powyginali ramiona to możliwe że uszkodzony został mechanizm.
trzpienie na których mocowane są ramiona wycieraczek maja za duży opór(bród rdza) rozbierz, wyczyść, nasmaruj i powinno grac :wink:
aha oki, a co do tego kąta to da rade go ręcznie ustawić lub sprawdzić??Lub co można zrobić aby dobrze zbierały??
