Montaż wentylowanych siedzeń w Audi A4 B8 2007-2011
dzięki, a tak btw czy 350 pln za sciagniecie tej blokady to normalna cena? czy chcą mnie orżnąć? :naughty:
Co serwis to rózne ceny :wink: ale tak biorą 160-400 PLN
Edytowane przez dobrus
Faktycznie, ceny mają zaj.....e, w Gdańsku norma to 250 PLN:wink:
Tak, ściągnąłem ochronę komponentu, bez tego zupełnie nie chciał ruszyć, nie mam niestety mmi, w vcdes-ie brak podpowiedzi, nie wiedziałem jak zaprogramować, przełożyłem na dwustrefowy od przedlifta i wszystko działa, oczywiście jak jedna strefa, błędów nadal od cholery - 12:decayed:
czy po przełożeniu panelu 2strefowego od przedlifta cokolwiek działa bez sciagniecia CP ? wpadł mi w ręce taki panel móglbym sobie zalozyc, ale w ASO maja czas dopiero za tydzien a nie chcialbym jezdzic bez klimy. pzdr
Jesli założymy przedliftowy panel dwustrefowy do klimy jednostrefowej? jak to bedzie działać? wtyki są te same?
Będzie działac jak klima 1 strefowa, wtyki są te same, błedów w klimatronicu będziesz miał 12 :wink:
A jak bede zmieniał temperature w "lewej" strefie :polew: to w prawej tez sie analogicznie zmieni ? chodzi mi o wyświetlanie?
No i Cp napewno, jakby ktos miał to kupie ....
Będę miał do sprzedania, ale musisz zaczekać, mam fajnie zrobiony bo gałeczki są z polifta i doklejony panel piano z polifta:wink:
Panowie jeżeli miałem zwykle fotele i zmieniłem na takie z regulacją lędzwi. Jakie potrzebuje gniazda pod fotel by podłączyć? I czy w tej wtyczce jest też pakiet oświetlenia czy to jest kolejna kostka?
Takie rzeczy w DZIALE CZĘSCI znajdziesz , wystarczy poszukać :wink: ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-127/kostki-pinami-fotelami-253583/
przymierzam się do wymiany zwykłych czarnych siedzeń, kanapy i boczków na cos bardziej wyrafinowanego (skóra lub alcantara), mam Sedana A4/B8 2011 klima dwustrefowa; 8K0907063N Moduł Elektryki i 8K0907064CC moduł komfortu.
1. Czy komplet z Allroad'a/2011 bedzie pasował do Sedana?
2. Czy siedzenia tylko z elektroniczna regulacją lędźwi (bez grzania, wentylacji i pamięci) mają własne sterownik pod fotelem, czy jest tam sama elektryka?
3. Co trzeba sprawdzić aby Airbag'i pasowały - nie chciałbym przekładać :-(
4. Czy przy takiej wymianie trzeba ściągać CP? Z teksu widzę dla dla zwykłej dokładki elektryki foteli tylko zasilanie i ewentualnie QQ1.
Jakieś generalne uwagi na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Klima w allroad jest taka sama jak w sedanach i avantach.
Do siedzeń z regulacja dochodzi tylko zasilanie, grzanie obsługiwane jest przez moduł centralnej elektryki ( klimatronik tylko daje sygnał do modułu CE), a juz przy wentylacji i pamięci siedzenia mają własne moduły.
Jeżeli siedzenie jest z innej b8 to airbag będzie ok
Jeżeli kupisz siedzenia tylko z regulacja omija Ciebie CP,
Przy grzaniu juz trzeba zmienić klimatronik gdzie jest ochrona komponentu :/
Oraz Moduł Centralnej elektryki bo chyba nie wszystkie obsługują grzane dupki z tego co pamietam, ale moge sie mylić, i tutaj wtedy także do zdjecia Ochrona komponentu :doh:
np:
- 8K0 907 063 N (Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 C (Nie obsługuje grzanych foteli)
B obsługuje.
Dajcie literki sterowników MCE09 które obsługują to podczepię listę na 1 poście :wink:
Z tego co wiem, to tylko C i N nie obsługuje..
nieźle sobie życzą za kilka minut roboty
inter-welm Bielsko - 350
Noma2 Katowice - 400
:decayed:
Noma 2; Katowice, Kościuszki - 230zł z VAT dla B8/2011 dla wszystkich sterowników - takie informacje uzyskałem telefonicznie
Panowie takie sa ceny niestety :kwasny:
Nalezy pamietac ze ASO też płaci za ON LINE ( wszystko zalezy od nabitych jednostek ) takiemu cuś jak GEKO .
Panowie,
Prośba o pomoc - odpowiedź na kilka pytań. Przeczytałem cały wątek, ale nadal nie jestem pewien i wolałbym nie ponosić niepotrzebnych kosztów. Otóż:
- Moja obecna sytuacja: Fotele NIEgrzane, z elektryczną regulacją lędźwi, klima 3-strefowa.
- Chciałbym co najmniej (wariant 1): Na przednich fotelach dołożyć grzanie (w sensie - zamienić fotele).
- Optymalnie chciałbym (wariant 2): Wymienić fotele przednie na elektryczne, z pamięcią, grzaniem i wentylacją.
Wariant 1 - moje pytania:
- To co będę na pewno musiał zrobić, to wymienić moduł klimatronic'a + fotele. Czy moduł CE też będzie do wymiany?
- Czy moduł klimatronic'a pasuje od po-liftowego bez większych 'kombinacj' w takim przypaku? Czy będą jakieś błędy?
Wariant 2 - moje pytania:
- Będę musiał dokupić jeszcze panel do pamięci na drzwi. Czy coś jeszcze będzie do dokupienia?
- Czy w takiej wersji moda będą jakieś super-problemy (widziałem, że kodowanie to prawdziwe wyzwanie...)?
