Montaż wentylowanych siedzeń w Audi A4 B8 2007-2011
Jakby co to mam takie ( na sprzedaz) zrobione :wink: z opcja podswietlaych tylnych siedzen :decayed:
Przy zmianie foteli ładnie sobie podciagasz wiazki jak ORI w podłodze, prowadzac do bezpiecznika po lewej stronie deski .
Nastepne pytanko. Stolki zakupione z el. Regulacja i z pamiecia, ledzwiami i grzaniem.
Jesli chce podlaczyc fotele aby chodzila regulacja i grzanie ale bez pamieci, beda chodzic? Czy jakies cp trzeba sciagac?
Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka
Elektryka bedzie ci chodzić :wink:
Jesli chodzi ogrzanie to musisz zmienic klimatronik aby to odpalć , dodatkowo nie wiem czy twoj MCE 09 obsluguje grzanie .
Jaki masz sterownik ?
Przy takiej zmianie pasuja od razu puscic instalacje pod grzane fotele aby tego nie robic drugi raz .
wiazki tez mam jakby co :decayed:
Grzanie mam seryjnie, nie mialem tylko ledzwi i elektrycznego sterowania, jesli mialem w serii takze pakiet podswietlenia to czerwone kostki beda w aucie czy zle to dedukuje ?
to tylko ciagniesz wiazke od zasilania i masy :wink: wtyke czerwona juz masz
No wlasnie zajrzalem i sa kostki czerwone , ostatnie dwa pytanka, to jakie piny potrzeb6je (ew. Z czego mozna podpasowac) i czy mozna ukrasc prad z ktorej z kostek sasiednich :)
do elektryki foteli trzeba pociagnac odpowiednio grube przewody ( 2,5 mm)
nr pinow sa w pierwszym poscie
  • 4 tygodnie później...
Moze mi ktos pomoze bo zglupialem, zasilanie podpiete, dzialaja ledzwie, i dziala regulacja oparcia, siedziskomprzod tylmi gora dol nie dziala.... jakies pomysly? Fotele sa z pamiecia, ale podobno nijak to sie ma do ich dzialania...
---------- Post dopisany 10-05-2014 at 00:42 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2014 at 23:58 ----------
Zdjecia... jest tak jakby jedna wolna kostka widoczna na foto... moze czegos brak?tu6e9eta.jpg
Instalacja oraz przyciski do przeróbki :wink: przyciski mam :decayed:
Fotel pasazera zaczal dzialac , kostka nie byla dopieta, a kierowcy tylko ledzwie, da rade jakos to narazie uruchomic zanim przyjda te przyciski od Ciebie?
---------- Post dopisany at 08:29 ---------- Poprzedni post napisany at 08:11 ----------
Taki przelacznik jest prawidlowy? http://allegro.pl/audi-a4-a6-przelacznik-panel-fotela-8k0959747-i4225183088.html
Niestety po upamięć przyciski fotela są inne i nie bedą działać, musisz czekać na przełączniki :(
Przelaczniki przyszly (dzieki Grzegorz) a fotele i tak siedzialy juz w sobote :), ustawilem sobie fotel kierowcy wyprowadzajac przewody poza niego i podajac na poszczegolne silniczki 12v regulowalem fotel pod siebie, jutro doloze wlacznik od Wrc i bedzie gitara... powiem Wam ze jednak jest roznica duza miedzy sportami a stolkami :) jedyne co to wydaje mi sie ze skora w moich poprzednich fotelach jest bardziej odporna na zuzycie.
Łukasz, a te przełączniki pod pamięć masz do sprzedania ?
Boghdan jesli potrzebujesz to ci dam :wink: mam jeszcze cała wiazke pod Pamiec :decayed:
Będę chyba działał z pamięcią u siebie, na razie kompletuję graty, gdybyśmy się dogadali z wiązką i przełącznikami to jeszcze sterownik mi brakuje:kwasny:
a teraz jak masz podpieta elektryke ?
Tzn ? mam elektryczną regulację i grzane, instalację do grzania robiłem sam w/g schematu
To dogadajcie sie panowie, bo jutro wycinam zbedne garty i wysle, chociaż znajac mnie i checi do rezania, za miesiac lub dwa bede tego szukal i rezal pamiec, bo boczek mam, ale slowo sie rzeklo.. pzdr
