Wymiana rozrządu w B6 1.8 T - BFB
Witam,
Kopię, kopię i nie mogę znaleźć informacji dotyczących wymiany rozrządu w 1.8T BFB 163HP (silnik ma przejechane >200 tyś i nie mam pewności kiedy i co mogło być wymienione):
- czy jest to pasek czy łańcuch (na stronie Intercars są i paski i łańcuszki pod ten silnik :-( ?
- co należy wymienić, a przede wszystkim jakich producentów części należy użyć (wymiana u znajomego mechanika - serwis odpada)
no to trza wymienic pasek,rolki,napinacz i pompe wody przy okazji
Witam,
Ważne żeby się na tym znał i miał odpowiednie narzędzia.
Ostatnio był temat jak znajomy machanik włożył wahacz z b5 do b6 :facepalm:
1.8T ma pasek ale jak już tak Cię to interesuje to łańcuszkiem są spięte wałki i tam zagląda się dopiero wtedy jak łańcuch głośno się odzywa :decayed:
Też mam BFB i w książce serwisowej jest zapis że pierwsza wymiana po 180tyś km. :naughty: ...ja zmieniałem przy 178tyś :kox:
a co z częściami - jakich producentów, bo to jest bardzo istotne i wpływa na koszty
(wychodzę z założenia że to co najdroższe nie musi być najlepsze, a zakupy robię w Intercarsie - allegro odpada)
Intercasr heh... ta sama kicha...
Części szukaj u ludzi z forum w dziale ogłoszeń...
Wymieniałem dokładnie w tym samym silniku 2 tyg. temu kpl. rozrząd zapłaciłem 530zł za klamoty
Pasek, rolka napinacza, pompa wody i napinacz gazowy z rolką.
Robota 200zł - ok 5h i zrobione
pozdrawiam
5h?:D przeciez tam jesr pracy na max 3h :D bez sciagania pasa przedniego ;) wystarczy go odchylic i masz dostep wszedzie ;)
P.s Marek wymien odrazu wszystk, napisz do Hammera ma on w bardzo dorbej cenie ori rozrzady ;) bedziesz wiedzial przynajmniej co masz....
Rafał - ja robię też ok 5h razem z pompą wody, a robię niepierwszy raz, tak więc nie rozpędzaj się:) Potem odpowietrzenie układu, ustawienie zderzaka to lamp - to trochę schodzi;)
ja 2 lata temu placiłem za paski, pompe wodna i napinacz 1050zł brutto z wymianą, ja chcesz to moge jutro napisać symbole(conti/rouville)
po co kupowac zamienniki jak teraz ori sa niewiele drozsze ;)
Teraz ceny troche poleciały w dół wiec za 800zł powinienes miec juz komplet razem z robotą. A co do czasu to 5h jest normalnym czasem aby wszystko zrobic jak nalezy, a z odchylaniem pasa przedniego i takie dłubanie to h..j nie robota.
pozdrawiam
Komplet INA kosztuje jakieś 340zł do tego pompa wody 100zł no i rbocizna tak minimu 250zł i wcale dużo nie wychodzi:wink:
Tylko uważaj kto Ci to robi. Znajomy oddał Golfa GTI do wymiany drążków stabilizatora. Gdzie w Golfie masz lewy i prawy to założyli mu dwa lewe :) I potem coś dziwnie jechał, pojechaliśmy na zbieżność to jak gościu zobaczył to nie wierzył :D
za 340zł to kupisz komplet ale bez napinacza gazowego, wiec dolicz jeszcze około 230zł ;)
pozdrawiam
pozdrawiam
Chyba się jednak mylisz kolego:whistling: Nie jestem pewny ale jutro to sprawdzę:wink:
Sprawdz sobie na allegro z czego składa się zestaw 520 018110 :wink:
Chyba sie jednak nie myle, bo robiłem rozrząd 2 tyg. temu i wiem co kupowałem :)
pozdrawiam
Chyba jednak tak:whistling: 530018110.jpg To jest zestaw 530018110 no i jest w nim też napinacz hydrauliczny jak widzisz. Widocznie sporo przepłaciłeś:good:
