[B5 AFN] Dziwne brzeczenie
moze ktos ma jakis pomysl co moze byc nie tak z moim autkiem na wolnych obrotach slychac dziwne brzeczenie w samochodzie na zewnatrz nie tylko jak wsiade do srodka wystarczy delikatny ruch kierownica a wciskanie sprzegla i brzeczenie ustaje ale jak chwile potrzymam to znowu sie pojawia nie mam zielonego pojecia co to moze byc moze ktos ma jakis pomysl??
Jesli przestaje brzeczeć po nacisnieciu sprzęgła niestety kończy się tarcza sprzęgła (wibrują spręzyny) lub łożysko oporowe.
no dobra tylko to sprzeglo sie juz konczy od 25tys mil nic sie nie slizga ani nic z tych rzeczy
A może masz coś gdzieś nie dokręcone Ci stuka na wolnych obrotach :mysli: Otwórz maskę i spróbuj upolować miejsce z którego dochodzą dźwięki.
u mnie czasem brzęczy poducha w kierownicy :gwizdanie: wystarczy ją lekko docisnąć
to nic z tych rzeczy musi to byc cos mechanicznego a nie mam pojecia co
  • 1 rok później...
Czy może juz znalazłeś przyczynę?
U mnie są podobne objawy. Na wolnych obrotach brzęczy coś metalicznie pod silnikiem
Jak dodam lekko gazu lub wrzucę bieg i powoli puszczam sprzęgło ten dźwięk znika. Ostatnio zauważyłem, że jak ruszę kierownicą to na kilka sekund również robi się cisza, ale zaraz po tym znów brzęczy.
Co to może być? Poza tym samochód sprawuje się bez zarzutu.
Ja obstawiam że jakieś mocowanie jest niedokręcone, może coś przy wydechu? najciekawsze w tym wszystkim jest to że nieraz tylko w jednym miejscu to słychać, a w innym już nie, trzeba po prostu szukać :)
  • 4 tygodnie później...
ja miałem przypadek że mocowanie filtra paliwa się oderwało od tej opaski w którą się filtr wkłada... sprawdz możeu ciebie jest podobny problem.
