Hamulec dziwnie stwardniał
Witam.
Odpalajac teraz samochod i przejezdzajac ok 10 km zauwazylem dziwny problem mianowicie jakby hamulce mi stwardnialy, temperatura na zewnatrz to -4c.
Objaw jest taki ze jadac i chcac lekko hamowac musze troszeczke mocniej nacisnac pedal hamulca
Nic nie grzebalem przy ukl. Hamulcowym. Wrocilem z uczelni 45km, samochod na daorze postal z 2 godziny no i taki dziwny objaw.
Jakies sugestie?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
jeśli w B6 jest podobnie jak w B5 musisz sprawdzić wszystkie cztery zaciski hamulcowe, u mnie było tak samo jak u ciebie pedał hamulcowy stwardniał i się lekko podniósł, tylne zaciski na regulatorach były zapieczone poprzez rdzę do tego jeden klocek był ledwo starty a na drugim zacisku zostały blaszki, wszystkie cztery rozebrałem, wyczyściłem i założyłem nowe uszczelniacze gumowe hamuje tak jak trzeba:naughty:
dwie mozliwosc:
- vacuum pompa
- woda w serwie
Jak auto jest wylaczone i pompuue pedal jest twardy hamulec. Jak wlacze silnik pedal opada.
to normalny objaw
wepnij vakuometr i sprawdz podcisnienie
powinno byc minimum -0.9, jezeli jest wyzej to siada vacuum
Co to vacunmetr?
Próżniomierz
  • 8 miesięcy temu...
U mnie ruszał się króciec przy pompie vacum bardzo delikatnie jednak po naprawie połączenia podciśnienie wzrosło z -0,6 do -0,9 i nie mam twardego hamulca.
