[ALL B5] centralny zamek plus scyzoryk pomocy
witam panowie!! kupiłem nie dawno to autko i był w nim kluczyk scyzoryk ale nie było baterii wiec dokupiłem i próbowałem zaprogramować tak jak jest opisane na forum bez rezultatów. niestety zastanawiam sie w ogóle czy posiadam ten alarm bądź zamykanie drzwi z pilota . na forum napisane jest ze sterownik jest przy pompce centralnego w mojej wersji tam go nie ma w pompce od centralnego wychodzą tylko 2 wtyczki w jednej są 2 piny aktywne a w drugiej chyba 6 albo 8 patrzyłem pod kierownica zdjąłem obudowę i znalazłem tylko moduł od immo nic więcej immo działa bo jak odłączyłem moduł to zapalić auta nie mogłem i kontrolka sie świeciła
wiec takie moje zapytanie czy posiadam chociaz zamykanie z pilota skoro go( pilota) mam????????
Czesc, do tych rocznikow nie bylo scyzorykow, zapewne ktos sobie dorobil a sterownia z pilota nie masz. przykro mi. ale sprawdz jeszcze kody wyposazenia. Pozdrawiam Jocker01
a jak sprawdzić te kody wyposażenia???? i dlaczego nie mam sterowania z pilota jak w tym scyzoryku siedzi immobilizer?????i działa!!!!
ktos przelozyl immo (transponder- pastylka) do kluczya i dorobil grot do scyzoryka.
kody wyposazenia znajduja sie w ksiazce serwisowej na wlepie oraz w bagazniku kolo kola zapasowego. potem trzeba rozkodowac oznaczenia literowo-liczbowe na "ludzkie" :decayed: Pozdrawiam Jocker01
to po jaką cholere za przeproszeniem miał to robic zeby nie działało????
Może dla własnej satysfakcji? Masz w ogóle alarm? Często przy tych dorabianych scyzorykach działa sterowanie dokładanego alarmu. Poszukaj centralki od autoalarmu.
niestety nie mam dokładanego alarmu szlak by to trafił myślałem ze jak kupie sobie a4 to i z modułem komfortu sie połączę a tu dziadostwo jak w passacie b4 którego miałem i " zamienił stryjek siekierkę na kijek " i jeszcze zbiornik tylko podobno 60 litrów a myślałem ze z 80 wejdzie :disgust:
czesc, z modulem komfortu tez sie przejechales, nie w tym roczniku :( Nie porownalbym przsiadki z passata b4 na zamiane siekierki na kijek :decayed: Dokup alarm, jest tego pelno, nawet mozesz kupic alarm ktory ma identyczna plytke jak oryginalny ze scyzoryka, przelozysz tylko plytki i po problemie. Pozdrawiam Jocker01
passat moze bardziej toporny ale jakis taki jak" ruski kamaz" nie ma sie co popsuc a tu jak jest pilot to nie ma alarmu a to ludziska mówią ze zawiecha mizerna (szybko siada)a to ze wiecej pali sie tu ludzie wypowiadają a niby taki sam silnik jak w b4
Samochod jest jak najbardziej lepszy, bardziej komfortowy, a win polskich drogowcow co do zuzywania sie zawieszenia. To prawda ze tu mlotkiem i przecinakiem nie wiele zdzialas jak w swoim poprzednim passacie ale to jest niestety cena postepu. Jezeli masz zadbane auto, to zostaw a jezeli Ci sie tak bardzo niepodoba to sprzedaj i kup passata b4, jeszcze troche gotowki Ci zostanie. Nikt Cie nie bedzie przekonywal (tak mi sie wydaje) jezeli Ci sie nie podoba a4. Pozdrawiam Jocker01
