Wymiana czujnika poziomu płynu spryskiwacza.
Prawdopodomnie posypał mi się ten czujnik bo pokazuje mi brak płynu a zbiorniczek jest pełny i muszę sie do niego dostać żeby go wymienić lub oczyścić z osadu tylko nie wiem jak do tego się zabrać.
Jak ściągniesz lewe koło i nadkole to masz dostęp do zbiorniczka.
W pierwszym poście tego wątku znajdziesz jak dostać się do czujnika płynu.
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=16394
[ALL B6] Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
ja w b6 wymienialem go wyciagajac reflektor, poszlo bezproblemowo i mniej rozbierania.
w b7 tez sie da przez lampę
w b7 1.9 tdi wyjęcie lampy raczej nic nie da , przeszkadza intercooler
i tak się dostałem do zbiorniczka i wymieniłem czujnik na oryginalny, w ciepłym garażu wszystko działało ale po kilku godzinach na mrozie ponownie zapala mi się kontrolka płynu spryskiwaczy i tak w kólko, co to może być ?
Może płyn zamarza?
płyn sprawdzony, na 100% nie zamarza chyba że ten płyn w niskiej temp. traci przewodnictwo
podejrzewam jeszcze że cos sie dzieje we wtyczce lub w przewodzie , jakieś mikro pęknięcie które pod wływem mrozu się powiększa ale jak to sprawdzić:mysli:
