Dymi na bialo, trzesie buda.
Moj 1Z zaczal dymic na bialo przy odpaleniu, przy lekkim przygazowaniu jest sporo dymu. Jak zostawiam na wolnych obrotach to trzesie buda, a dymienie nie jest stale tylko przerywane (chyba dym jest synchroniczny z telepaniem buda)
Dodam, ze po przejechaniu kilku kilometrow dymienie ustepuje, silnik chodzi rowno.
Co moze byc przyczyna?
Co do białego dymu to raczej chyba para wodna u mnie jest tak samo i jak przycisne go to jest biało za mną, telepanie budą to prawdopodobnie wtryskiwacze. Faluja obroty ?
odrazu po odpaleniu gdy silnik zimny to sa podwyzszone obroty i byc moze lekko faluja (nie pamietam dokladnie).
Jeszcze gdy dodam gazu gdy silnik jest zimny i telepie buda to na przyklad obroty nie ida idealnie tylko tak jakby klatkuja (przycinaja)...
Jak masz możliwość zapnij vaga i zobaczysz co jest nie tak z wtryskami itd.
Na vagu bledow zadnych nie wykazuje.
Jak sprawdzic wtryski na VAGu?
W bloku 013 ? Czy jeszcze jest jakas mozliwosc?
Dla TDi grupa 13, 18 i 23.
