Kontrolka oleju
witam jestem nowy mam na imie Marcin jestem z Bydgoszczy mam taki problem w moim audi A4 b5 1.8t 150KM 95r tez zapala sie kontrolka oleju ale mam taka zalezność ktorej nie moglem dopatrzec sie u innych urzytkownikow u mnie zapala sie kontrolka oleju tylko i wyłącznie wtedy gdy olej mam rozgrzany do 90 stopni a jadac na obojetnie jakim biegu nie osiagne 2tyś obrotów tzn w przybliżeniu 1700 i mniej obrotow gdy jade dluzsza chwile zapala sie lecz gdy tylko podniose obroty na 2tyś to po 3 sek kontrolka gaśnie ta zaleznosc wystepuje tylko i wylacznie gdy olej ma temp 90 stopni jesli nie osiaga takie temp to kontrolka nie zapala sie i tu moje pytanie dodam ze mam wlany castrol polsyntetyk a oleju mi nie ubywa. jezdze po roznych magikach w bdg i jedni gadaja ze czyszczenie smoka, jak nie to to dalej pompa oleju, inni ze zmienić olej na minerał ale z tego co sie orintuje to mineral i turbina to zle polaczenie ale zwalaja na to ze jezeli to jest tylko przy 90 stopniach to olej sie za zadki robi a ze juz ma audi swoje lata to tak sie dzieje i zmienic na mineral i bedzie git a napewno duzo mozliwosc wykluczy ehh jak slysze takie gadanie to wymiekam, naczytalem sie o roznych przyczynach zaczynajac od oleju po zly filtr filtrona gnijace kable przy alternatorze rozruszniku resetowaniu komputera zasniedzielych wtyczkach zapchanym smoku i pompie czujnikach eh tyle tych mozliwosc a najdziwniejsze to ze tylko gdy ma 90 stopni gdy ma mniej kontrolka nie pali sie pomozcie prosze z gory dziekuje
Jak zdążyłeś zauważyć temat wielokrotnie poruszany.U każdego w innych warunkach pojawia się kontrolka.Zacznij może od sprawdzenia ciśnienia oleju,ewentualnie kompresji.Jeśli będzie ok,to pozostaje czujnik albo smok.Poczytaj też o oleju jaki jest zalecany bo zaraz dostaniesz baty od prawdziwych userow :D
wysłane za pomocą tapki
Po co kombinować... nie jeździj tak bo zatrzesz motor na wałkach. Zdejmuj miskę i czyść smoka, ewentualnie wymień pompę oleju. Przy zdjętej misce zdejmuje się też pokrywę zaworów i czyści się górę silnika bo tam nagaru jest najwięcej. Po takim zabiegu stosując dobry olej (nie żaden srastrol) powinieneś zapomnieć o temacie.
Pozdrawiam!!!
U mnie tez sie zapala od czasu do czasu kontrolka oleju . Sprawdzilem cisnienie oleju jest ok oraz wymienilem czujnik . Odczepilem kabelek od czujnika cisnienia i jak jade to tez zapala sie kontrolka oleju. Podejrzewam u siebie zwarcie na tym kabelku. Powinna sie kontrolka zapalic gdy odczepiony kabelek dotyka mase a nie jak jest luzem lub zaizolowany.
Wymień czujnik na nowy, miałem taki problem w poprzednim aucie i to był czujnik.
Panowie,jestem umówiony za tydzień w warsztacie w sprawie kontrolki oleju,która zapala się czasem jak olej ma ok 85-90st. w zakrętach.Mechanik proponuje od zmiany czujnika i obserwację,żeby się w koszta nie ładować.
Szukałem,ale bezskutecznie-jaki numer ma czujnik ciśnienia oleju do mojego wozidła?widziałem kilka modeli i mają rózne wartości ciśnienia.:eusathink:A może jest szansa samemu go wymienić,bez podnośnika?
Ja sam wymieniałem. Odkręcić tylko trzeba zbiornik wyrównawczy. Z tyłu silnika jest ten czujnik, klucz 24. Numer zależy od końcówki chyba, ja mam płaską i taki numer pasuje: Czarny 1,4BAR - 068 919 081 D, Szary 0.9BAR - 068 919 081 C.
W inny wątku dev podał mi jeszcze taki numer: 06A 919 081 A lub D oraz zakres ciśnienia:prawidłowe 1.2 - 1.6 bara
tutaj jest link do tego postu: http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/olej-prosze-pomoc-dziwna-sprawa-257624/#post3272973
Pozdro.
Dzięki Kolego za info.Według tych numerów to każdy pasuje.Chyba przedzwonię z ciekawości do ASO i podpytam,ciekawe co powiedzą.A ten zbiorniczek tylko poluzowałeś i zrobiłeś sobie miejsce dostępu.Czujnik widać czy trzeba go szukać?
Zbiorniczek odkręciłem i odsunąłem na bok. Czujnik widać z góry, jest z tyłu silnika nad chłodniczką oleju - dochodzi do niego jeden przewód. Jak ktoś ma drobne dłonie to i nie musi być może odkręcać zbiorniczka, dla mnie łatwiej i szybciej było odkęcić te trzy śruby niż się męczyć i kombinować z dojściem do czujnika.
Dzięki Andrzeju.Mam długie palce to może dam radę i dosiegnę :decayed:
sprawa rozwiazana nierygonalny bagnet mam pokazuje za maly stan mialem 3/4 oleju dolalem 0,5 litra oleju i jest ok eh ciekawe ze to takie czule teraz musze pamietac o sprawdzaniu pozdrawiam
To kup lepiej oryginalny bagnet,nawet używkę,bedziesz wtedy wiedział jaki masz faktyczny stan oleju,bo na tym nieryginalnym Ci przekłamuje.A cisnienie mierzyłeś?
