Wymienione świece a nadal ciezko pali ;(
Witam kloedzy. Wczoraj wymieniłem w mim A4 świece wszystkie 4 na NGK. Stare Bosch'a były strasznie zakopcone , czarne jak węgiel. Widocznie nie chodziły. Dzisiaj tylko -6 stopni a musialem dwa razy go zakręcić aby zapalił. Jak zapali to strasznie nim buja ;( Przez około 5sek. Potem wszytko wraca do normy. Co moze mieć winę koledzy. ??? :kwasny:
witam mam ten sam problem z moim a4 b5 2001r ajm ciężko odpala na mrozie a jak już odpali to kilka sek trzęsie dodam że ma 194kk przynajmniej teoretycznie i wymieniłem już świece pompke w zbiorniku paliwa założyłem 2 zaworki zwrotne wymienione gumki pompowtrysków logi jak i wynik całego prześwietlenia u elekronika nic nie wykazał kolejna podejżana pompa wakum lub pompki mają jakąś wade której nie pokazuje komputer lub egr który lekko cieknie i czasami tafta tylko czy jest sens wymieniać wszystko po kolei ?? może ktoś powie co może powie co może być przyczyną
egr nie ma nic do rzeczy,
napisalem w watku jak zweryfikowac przyczyne,
swiece wymienone ale czy dzialaja?
gumki wymienione ale czy PD sa sprawne?
tandem dziala prawidlowo?
