Audi B6 3.0Q prośba o analizę błędów VAG
Witam
Skanowałem ostatnio autko i wyskoczyły takie błędy.
Autko jest na gazie STAG 300.
Control Module Part Number: 8E0 907 551 B
Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0004
Software Coding: 11701
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info:
5 Faults Found:
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0431 - 35-00 - -
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 G
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
30-00 - Open or Short to B+
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Edytowane przez jordan233
Witam
Additional Info: WAUZZZ8E62A089388 AUZ6Z0A0192470
5 Faults Found:
P0421 - 35-00 - -
P0431 - 35-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
klapa od regulacji temperatury pozycja polozenia ma przerwe ..jak bedzie wracac blad to zdjac silniczek wyczyscic kontaktem i moze da rade..
cos z sensorem jakosci powietrza..
i chyba czujnik pedalu hamulca..
tak,skasowałem błędy i dalej to samo,więc nie są to tylko sporadyczne błędy,co dkoładnie sprawdzić,miał już ktoś taki problem?
