Auto nie odpala, pomocy! (B5 1,6)
Witam,
mam problem z autem mojej mamy. Auto jest we Włoszech i stało sobie tam ponad miesiąc pod chmurką. Po powrocie mamy rozładował się akumulator. Został naładowany auto zostało odpalone i przejechane kilka kilometrów. Następnego dnia gdy mama odpalała auto to odpalało na 2-3 sekundy i gasło. W tej chwili w ogóle nie odpala.
Czy ktoś może mi powiedzieć co mogło paść? Nie chce by mama od razu oddawała auto włoskim czarodziejom bo tylko z niej kase zedrą.
Dokładnie chodzi o B5 1,6 (101KM) 98r.
Kolego z tego co piszesz pasuje mi na imo
StoRK zobacz / zapytaj mamy czy jak przekręci na zapłon czy zgaśnie pomarańczowa lampka z ikonką klucza w środku.
Ona się powinna zapalić na chwile i zgasnąć, jeżeli miga to auto odpali na 2 sek i zaraz zgaśnie.
Jeżeli tak jest to albo coś jest ze stykami przy czujniku stacyjki - immo (taki czarny okrąg wokół szpary na klucz w stacyjce, ona że tak powiem bezprzewodowo widzi się pastylką z klucza.) albo coś się rozkodowało w sterowniki immo podczas tego rozładowania, kiedyś czytałem gdzieś, że jak aku padnie i ktoś chcę zakręcić rozrusznikiem (duży pobór prądu) może dojść do takiej sytuacji ale pewien nie jestem.
Najpierw sprawdź ta kontrolkę a potem będziesz się martwił dalej.
Pytałem i twierdzi, że wszystkie kontrolki gasną tak jak powinny. Czyli raczej to nie wina immo.
Ale odpala i gasnie czy w ogóle nie odpala?
Jednego dnia odpalała i gasła po chwili, a następnego już w ogóle nie odpalała.
zobacz bezpieczniki szczególnie od pompy paliwa, i jak masz możliwość to zobacz drugim kluczykiem, czyli jak rozumiem to rorusznik ręci i auto nawet na chwilkę nie odpala tak ?? Nie wiem czy będziesz miał możliwość ale VAG by wiele wyjaśnił :>
Dwa kluczyki były sprawdzane i nic nie pomaga. Najgorsze jest to, że ja nie mam dostępu do auta bo jest we Włoszech. Tak rozrusznik kręci i auto nie odpala.
to bezpieczniki do sprawdzenia, warto zobaczyć też paluch i kopułkę, dodatkowo przewody i świece, ale zobacz może najpierw te bezpieczniki czy wszystkie są całe. :)
