jazz_27 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Witam! mam problem ze wskaźnikami stanu paliwa i temp. cieczy chłodzącej a dokładniej zaczęły zawyżać o ok 1/4 skali. Na forum wyczytałem, że można przestawić wskazówki i też tak zrobiłem czyli ściągnąłem je potem VAG i test, na którym wskazówki ustawiają się pionowo tzn. na godzinę 12 i wsadziłem je z powrotem. Wszystko fajnie pięknie ale po jakichś dwóch tygodniach wróciło wszystko do normy czyli o 1/4 skali za dużo. Czy można to jeszcze jakoś inaczej rozwiązać bo wyjmowanie licznika co 2 tygodnie to raczej średnie rozwiązanie. Pozdrawiam[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2008, 08:49:20_________________________________________________Fotki z demontażu licznika mam w razie czego
spanky Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 zrob test zegarow i sprawdz czy znowy wskazowki przesunely sie na osce ....
jazz_27 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2008 Robiłem test no i właśnie znowu się przesunęły i chyba pozostaje kropelka hahaha. Czy jest możliwe żeby to ośki źle działały a nie wskazówki się przesuwały na nich? I dziwne jest to, że przesunięcie robi się po pewnym czasie dokładnie o 1/4 skali w górę.
Uneek Eth Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 Witam u mnie problem polega na czymś innym wskaźnik zaczyna się od prawie połowy do ponad pełnego stanu, rezerwa zaczyna świecić tuż przed połową (pokzałem na zdjęciu zakres). Po wyciąnięciu kluczyka opada prawidłowo. Pozdrawiam U mnie dzieje się to samo ze wskaźnikiem paliwa, wyciągałem pływak, czyściłem styki, podginałem je i za cholerę nie idzie tego naprawić, wskaźnik działa jak chce i kiedy chce... Być może odpowiedzialne są za to siakieś "zimne luty" przy liczniku?
jazz_27 Opublikowano 17 Lipca 2008 Autor Opublikowano 17 Lipca 2008 Zrobiłem taki myk, że jakieś 3 tygodnie temu wyciągnąłem jeszcze raz wskazówki i przy teście vagiem nie wsadziłem ich pionowo tzn na godzinę 12 tylko cofnąłem je o tą 1/4, o którą zawyżały. Wynik tego jest taki, że wskaźnik paliwa minimalnie zaniża a wskaźnik temperatury przy 90 OC (sprawdzone vagiem i na klimatroniku - kanał 49) pokazuje 110 i swoją drogą to trzeba będzie się do tego przyzwyczaić albo licznik zmienić. U was pewnie jest to samo tylko wskazówki są bardziej przestawione.
