Wymiana gałki automat/multitronic
Tak jak w temacie, próbowałem wymienić sobie gałkę na s-line ale nie potrafię ściągnąć starej.
Wie ktoś może jakim sposobem się to robi??
Na forum szukałem to wszystko tyczy się manuala a o automacie nic :kwasny:
Ten guzik co go wciskasz kciukiem to musisz go wyciagnac(nie calkowicie) a galke wyjmujesz do gory i to chyba wszystko.
kolego ustawiasz lewarek w pozycji neutralnej,następnie delikatnie zsuwasz pierścień aluminiowy z gałki w duł jak zsuniesz to przycisk wyciągasz delikatnie i ci zejdzie, montaż odwrotnie
Właśnie tak robiłem no i za chiny się nie da...Ciągnę tym wszystkim i nic.
Pierścień zszedł mi może jakiś 3mm w dół i to w pozycji D. Jak lewarek jest na pozycji N to nawet trochę się go nie da zsunąć a próbowałem śrubokrętem nawet :facepalm:
A druga sprawa, gałka którą kupiłem ma wciśnięty ten przycisk a mniemam że do montażu tak nie może być. Próbowałem go wyciągnąć ale ani drgnie.
Głupia wymiana gałki a taki problem:kwasny:
---------- Post dopisany 03-02-2013 at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 15:41 ----------
Nikt nie pomoże :eusathink:
To ja już nic nie wiem, jedni piszą że trzeba przycisk pociągnąć a w tym linku ktoś napisał że trzeba nacisnąć i ciągnąć gałkę w górę. Więc jak trzeba pociągnąć przycisk to wogóle jest problem bo w nowej gałce się go nie da wyciągnąć. Zepsuta albo nie umiem....
No ja też miałem u siebie wymieniać na skórę
ale nie mogę zdjąć starej :facepalm::facepalm:
Nic może kiedyś coś wymyślę to napiszę co i jak. Puki co mi się nie chce grzebać.
Czekam na kogoś kto już wymieniał w b6 gałkę w automacie, może opisze dokładnie jak ją wymienić.
heh ja też siłowalem sie z tym i d*pa odpuścilem puki co :/
Wyciągacie przycisk blokady na zewnatrz i oplatacie go "trytytką" aby nie wpadł do środka. Kolejnym krokiem jest odkręcenie (odwrotnie do wskazówek zegara) aluminiowej osłonki znajdującej się tuż pod uchwytem. Jeśli dobrze pamiętam jakieś 60 stopni) - osłonka osunie się na dół o jakieś 3mm w stosunku do gałki. Teraz pozostaje już tylko siłowanie się z samą gałką...
Najlepszy patent na ściągnięcie tego cholerstwa to odchylenie podłokietnika na maksa do tyłu i wejście na środek tunelu (lewa noga na stronie kierowcy, prawa na stronie pasażera). To da nam lepszą pozycję do szarpnięcia. Teraz już z całej siły ciągnąć na maksa (można dodać do tego delikatne ruchy obracające gałką w lewo i w prawo).
Także procedura, którą wykonałeś Marku jest OK (zapomniałeś tylko zablokować blokadę). Jeśli chodzi o wyciągnięcie przycisku w nowej gałce - dmuchnij od dołu kompresorem (tylko nie przesadź z ciśnieniem, zacznij od małych wartości i kontroluj).
w multi ściąga się tak jak pisałem dziś jeszcze z kumplem rozmawiałem co wymieniał z drewna na skórę w A6/C5, jedynie co to trzeba trochę siły żeby wyszła bo góry
Dzięki Bartku za poradę. Jutro po pracy z tym powalczę. Obym nie wyrwał tej gałki z całym mechanizmem :decayed:
Faktycznie, dmuchnąłem w tą gałkę to przycisk wychodzi. na to bym nie wpadł :grin:
Ja wymieniałem gałke na s-line z mulitronica.
Niestety za cholerę nie chciała zejść.W koncu ułamały się plastiki:kwasny:
Zakupiona okazała się od modelu 2,7tdi.Zdecydowanie różni się od tej do 2.0.Chociażby długością trzpienia na który nachodzi gałka.Zresztą trzpień z 2.0 jest tylko pociągnięty chromowanym plastikiem ,a od sline jest cały ze szczotkowanego aluminium.Skonczyło się na dokupieniu reszty gratów do gałki(którą w koncu zamontowałem)
Zabawa wyszła drogo:grin:
No i gałka s-line na miejscu. Faktyczne trzeba było się zaprzeć i wyskakuje.
Dzięki wszystkim za pomoc :wink:
http://s9.postimage.org/beu1nmsgb/60_Ga_ka_s_line.jpg
I co - stałeś okrakiem nad tunelem ? :decayed:
Podepnę się pod temat - tym bardziej że Bart-S jest online - może pomoże :). Z góry przepraszam że nie konkretnie na temat gałki ale... szukam, szukam, szukam i nic (jeden post z 2010 roku bez konkretnej odpowiedzi).
Mam mocno porysowaną tą obudowę chromowaną skrzyni i nie mam zielonego pojęcia co z nią zrobić. Na allegro są tylko w zestawie z całym wybierakiem od 200zł - a i tak są porysowane. Czy ktoś może przerabiał ten temat? Można to jakoś okleić albo pomalować?
Ten element w ASO trochę kosztuje - próbowałbym spolerować (przydałoby się coś na próbę).
Będę oklejał wnętrze folią (popielniczkę, dekory na) ... Podobno folią chrom się nie da okleić tej obudowy bo jest sztywna i się nie zawinie w te kółeczka :( Zobaczę czy uda się zdemontować... Jeśli tak to polerka i ew. pomalowanie...
Ale aż dziwne że nikt takiego zabiegu nie wykonywał :/
Też mnie czeka polerowanie albo malowanie, daj info proszę co zrobiłeś i jaki efekt.
Dokładnie, bez tego patentu by się nie udało. Tak się zaparłem że mało co tą gałką w zęby sobie nie dałem :grin::kox:
