Po wymianie fotelii problem z kontrolka AIRBAG help!!!
Witam,
ja z takim tematem od niedawna wymieniłem sobie stołki na skórę z b6. Po wymianie przypadkiem włączyłem zapłon i zaczytało błąd poduszki więc kontrolka się świeci - myślę a wystarczy skasować i po kłopocie.
Niestety nic bardziej mylnego kontrolka owszem kasuje się ale po 10 sek się pojawia ponownie - na Vagu już nie pokazuje błędu Airbag a mimo to kontrolka świeci na czerwono.
Nie dawało mi to spokoju więc wziąłem stare stołki z b7 i porównałem te wtyczki z airbagów zobecnie zabudowanymi. Co się okazało poduchy w stołkach z b6 maja po dwa kabelki w żółtych kostkach a w moich poprzednich aż trzy !!!! więc prawdopodobnie ten dodatkowy kabelek jest od podrzymania żeby kontrolka się nie świeciła - tak myślę ???
Teraz pytanie czy ktoś się z czymś takim już spotkał ???
Czy będę musiał podmienić te Airbagi żeby ta kontrolka w końcy zgasła ???
Zdemontowałem już te stare podychy i leżą na wierzchu, pozostaje tylko teraz zdemontować poduchy z siedzeń z b6 i podmienić ...
Czy ktoś miał podobny przypadek i czy robił jak ja, czy rozwiązał to w inny sposób? Lub może jestem odosobnionym przypadkiem ...:kwasny:
---------- Post dopisany at 02:13 ---------- Poprzedni post napisany at 01:43 ----------
teraz widzę że poduchy ze zwykłych siedzeń nie podejdą pod skórzane - k**wa mać :wallbash:
---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 02:13 ----------
jest nowy trop w moim poprzednim fotelu był czujnik ciężaru pasażera czy jak się on tam nazywa. W tych nowych starych nie ma tego prawdopodobnie może to być przyczyna - sprawdzę i zobaczymy czy to ma wpływ ...
Większość jak nie wszystkie B7 maja czujnik ciężaru w fotelu raczej to nie to . Czy sygnalizacja zapięcia pasa po założeniu foteli B6 działa poprawie ??
wiesz ja miałem w b7 czujnik nie zapietego pasa w fotelu kierowcy - zacinał sie więc go poprostu odpiołem i u mnie nie sygnalizowało nie zapietego pasa - kontrolka AirBag też się nie świeciła.
fotel pasażera miał czujnik ciężaru.
natomiasta te fotele co wsadziłem miały tylko grzane pupy i pompowane lędźwie , u kierowcy był zwykły pas bez czujnika , a fotel pasarzera nie miał czujnika ciężaru.
dwie osoby potwierdziły że problem może leżeć po stronie właśnie wypietego czujnika ciężaru ale jak go nie zapnę to się nie przekonam.
A Twoja opinia lub sugestia co może powodować że świeci się Airbag - dodam że mieżyłem te poduchy i są ok :wink:
z tego co się dowiedziałem to że mam trzy kabelki które idą do poduchy a teraz mam dwa tylko podobnoświadczy o tym że w z trzema kabelkami są 2 naboje a w tych obecnych jest tylko jeden nadój do wystrzału poduchy .
Myślę ze problemy leży w Airbagach i to trzeba przełożyć .Tylko B6 ma trochę inna konstrukcje fotela i moze byc problem z jego przełożeniem . Ja na twoim miejscu wyciągnąłbym go z fotela od B7 i tylko wycisną wtyczkę aby sprawdzić czy kontrolka zgaśnie . Wyciąga sie go dość prosto
Qrcze przerabialem u siebie wymiane stołków w B6 (zakladalem od B7) i tez przyszlo mi uruchomic autko bez foteli....tez po tym mialem bledy w poduchach ale po podpieciu kompa i skasowaniu bledow wszystko wrocilo do normy.... U Ciebie nie da sie tych bledow skasowac ???
Poduchy już wyciągnąłem wię chyba można spróbować. Tylko z tego co zauważyłem to poduchy ze zwyklych stołków się różnią od tych w stołkach skórzanych. Najpierw podłącze ten czujnik ciężaru i spróbuję skasować te poduchy jak to nie pomoże podepne te wyciągnięte poduchy i będzie wiadomo co jest grane
Poduszki w B6 sa razem z częścią boczna fotela a B7 juz sa pod oryginalnym obszyciem fotela i z tego względu będzie duży problem aby je założyć ;/
wiem już to zauważyłem ,
ale podpięcie samych poduszek mi pokaże w którym kierunku iść, czy ten trzeci kabelek ma wpływ na to że kontrolka nie gaśnie ???
jak tak to pewnie będzie trzeba jakiś opornik tam wspawać - tak myślę
---------- Post dopisany 08-02-2013 at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany 07-02-2013 at 10:40 ----------
AWARIA USUNIĘTA KONTROLKA ZGASŁA , WYSTARCZYŁO PODPIĄĆ CZUJNIK CIĘŻARU W FOTELU PASAŻERA I KONTROLKA SAMA ZGASŁA :yeee:
siemka kolego a gdzie znajduje sie ten czujnik do ciezaru pasazera ten sam problem teraz przerabiam z b6 do b7 i kontrolka airgagu sie pali ?
