SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
Panowie Zdrowych i Wesołych :hi:
  • Odpowiedzi 124,6 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Ja też Wam życzę Spokojnych Świąt i R8 pod choinkę :)
zdrowych i wesolych
ktoś już po kolacji? :cool1:
:hi:
już po kolacji, niestety nie dostałem większej suszary :no:
wiem już kiedy przyjeżdża rodzinka, tak się składa że jutro, czyli % a w piątek do babci, więc mooooże uda mi się wyrwać :>
no i popijam winko :decayed:
Nudy :wallbash:
:hi:
ja też nie widziałem żadnego nowego silnika albo chociaż suszarki pod choinką :mysli:
ale za to najadłem się tak że ledwo siedzę :tongue4:
Pucek jak byś miał być w piątek to daj znać też wtedy wpadnę :wink4:
i powiedz mi jeszcze czy wskaźniki to tutaj kupowałeś?
http://allegro.pl/item855077824_cisnienie_doladowania_wskaznik_turbo_auto_gauge.html[br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 19:19_________________________________________________
Nudy :wallbash:
no teraz to już rodzinka i te inne... a więc nuda :thumbdown:
domyślam się że w piątek mnie nie będzie, bo wiecie jak to babcia...siedz wnuczek, pojedz sobie :sick3:
SoMeS, ja kupowałem u TOMASa z Mikołowa, no i ja mam większy ten od doładowania, bo 60mm
http://allegro.pl/item852628665_boost_cisnienie_doladowania_krokowy_sm_peak_60_mm.html
ale jak jeden kupisz 60mm to resztę też, a nie dość że są dużo droższe, to jeszcze trudniej dostępne
niezłe to ale czy ja wiem czy mi takie duże potrzebne :mysli:
poza tym mają wszystko to samo :mysli:
no tak, Gregor mi to tłumaczył tak: te 52 mm wyglądają jak zabawkowe, a te 60mm bardziej profesjonalnie
więc wybór należy do Ciebie :wink4:
ważne żebyś kupił sobie te na silniczkach krokowych, a nie te stare gdzie wężyki musisz ciągnąć do kabiny
tzn wiesz... dużo też przy tych wskaźnikach zależy od silnika i roku... ja muszę ciągnąć wskaźnik doładowania poprzez wężyk bo nie mam tego w ecu...
poza tym kupiłem flanszę do kolektora z awx'a właśnie z takim wyjściem pod boosta więc spoko :wink4:
nie rozumiesz, wężyk tak czy siak musisz ciągnąć, ale:
jak kupisz taki jak ja pokazałem lub taki jak Ty pokazałeś, czyli z sensorem to ciągniesz wężyk od kolektora do tego sensora, sensor montujesz pod maską, a do sensora wpinasz jeden kabelek który ciągniesz do kabiny
a jak kupisz taki jak Keżor Ci pokazał, to ciągniesz wężyk od kolektora DO WSKAŹNIKA, więc większy kłopot, ale jeżeli chcesz dawać wskaźniki do słupka to nie będzie to przeszkadzać
ps. ta wersja stepmaster polega na tym że właśnie jest wszystko na sensorach, czyli jeden kabelek idzie tylko do kabiny
Aaaa to już teraz rozumiem :notworthy:
Ale te zegary co ja Ci pokazałem to już mają tą funkcję prawda?
Będą one jeszcze nie wiem gdzie :mysli:
tak, to już te "nowe" które są na sensorach :)
tylko że ten który pokazałeś ma czarne tło, musiał byś to widzieć, bo możesz mieć potem problem dokupić takie same pełniące inne funkcje, chyba że na tej fotce to tak tylko wygląda
ps. jak z tej serii założysz te 52mm to nie będzie źle, ale te które pokazał Ci właśnie Keżor wyglądają strasznie zabawkowo
to dobrze takie wezmę w takim razie bo są w Rybniku do kupienia :)
ja wolę czarno tło bo białe mi tak trochę zalatuje wiesz czym.... poza tym z tego co widziałem to można to tam zmieniać :mysli: :mysli:
no i fajny bajer jest z tym przy włączaniu :kox:
hehheheh opening ceremony, fakt, laską się podoba :polew: sprawdzone :wink4:
pewnie da się zmienić na białą tarcze, ale po co? ja też mam z czarną tarczą, ale na tym który Ty pokazałeś "te czarne" jest za***iście czarne :)
no i kolory podświetnienia mam zmieniane, białe i czerwone, wolę białe bo licznik też mam na biało :)
no właśnie będzie to dobry bajer dla panienek :naughty:
siądą na skórze i zobaczą to to + 300 do lansu :kox:
i praktycznie gre wstępną masz już za sobą :polew:
ja chce czarne i czerwono białe podświetlenie więc to będzie idealne :good:
hhehehehhe
to ja już wiem dlaczego nie mogę nigdy odpuścić gry wstępnej, bo laska siedzi na materiale :polew:
hhehehehhe
Pucek skóra nawet jak jest zwykła to się robią mokre :wallbash:
Teraz każda pyta... a ona to ochrzczona już? :cool1::polew:
Gość
