SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
Diman :hi:
  • Odpowiedzi 124,6 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
dzisiaj leciałem autostradą do Jaworzna i fajna furka mi sie trafiła..................szkoda tylko, że w bezpośrednim porównaniu chyba była by lepsza :( ( Gregor jak myślisz - objechała by mnie na 1/4 mili ? )
Lece sobie z Dorotą i małym na lajcie, 140km/h i mija mnie passacik (2005-2007r), normalnie by mnie nie ruszył ale patrzę.........podwójny wydech ( a w VW to już coś znaczy bo tylko 2 wersje taki mają ) :) przyśpieszyłem do jego prędkości ( 180 ) a na tylnej klapie 3.6l ( czyli 300ps )...................se myśle............no to jedziemy ( 2x rodzinne kombi :decayed: ) zrobiło się wolne przed paskiem i widzę jak wcisł.............ja oczywiście to samo :decayed:
lecieliśmy tak razem od 160km/h do 240km/h i niestety miałem wrażenie jakby na tym odcinku o jakieś 1-2 długości mi sie oddalił :( - ciężko na autostradzie tak jednoznacznie ocenić różnice - ale jedno wiem napewno - nic a nic sie do niego nie zbliżyłem :decayed: ( ciekawe jakby to od zera wyglądało ) przy 240km koleś zdecydowanie zdjął nogę z gazu - ja jeszcze przytrzymałem do odcięcia, przeleciałem koło niego po czym noga z gazu i czekam aż dojedzie.
Też sam nie jechał - tylko z laską, dojechał do mnie, on uśmieszek ja uśmieszek, ja mu :good: on mi :good:, ostatecznie wzajemne podziękowania i każdy w swoją strone :)
............. ach jak ja lubię takie sytuacje na drodze - z ciekawymi furkami i normalnymi kierowcami :)
Ps. szukałem na necie danych technicznych VW Passata 3.6l kombi i mało co znalazłem ( głównie chodzi mi o masę, Nm i przyśpieszenie ) - jak coś macie możecie wkleić :wink4:
http://www.audiklub.org/silniki.html
wg. tej stronki kod silnika z tego co piszesz to "BWS"[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 22:27_________________________________________________220 kilowatts (299 PS; 295 bhp) @ 6,600 rpm; 350 newton metres (258 ft·lbf) @ 2,400-5,300 rpm — BWS[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 22:29_________________________________________________
Performance, emissions & economy
Top speed (mph): 155
0-62 mph (seconds): 5.6
Urban mpg: 19.2
Extra urban mpg: 34.9
Combined mpg: 26.9
CO2 (g/km): 249
Dimensions & weights
Length (mm): 4765
Height (mm): 1472
Width (mm): 1820
Wheelbase (mm): 2709
Cargo volume (litres): 461
Gross weight (kg): 2270
Kerb weight (kg): 1689
Max. braked trailer weight (kg): 2200
Max. unbraked trailer weight (kg): 750
Fuel tank capacity (litres): 70
Engine & transmission
Engine: Naturally aspirated V6 petrol engine mounted transversely in front.
Management: Emissions controlled to EU IV levels.
Cubic capacity (cc): 3597
Valve gear: Four valves per cylinder (32v) with roller rocker valve lever drive.
Max. power (bhp): 295 at 6600 rpm
Max. torque (lb.ft): 258 at 2400 rpm
Transmission: Six-speed DSG (dual-clutch automatic). Four-wheel drive (4MOTION) with electronically controlled multi-plate clutch. Electronic differential lock, combined with a hydraulically operated single-plate dry clutch.
Chassis & running gear
Front: Coil springs with telescopic dampers. Triangular lower wishbones. Anti-roll bar.
Rear: Gas pressure dampers with separate springs. Four-link independent suspension. Anti-roll bar.
Steering: Electro-mechanical power assisted steering.
Turning circle diameter (m): 11.40
Brakes: Electronically controlled Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist System (BAS) and Electronic Brake-pressure Distribution (EBD). Diagonal twin-circuit brake system with inner ventilated front disc brakes and rear disc brakes.
Wheels: 8J x 18-inch 'Omanyt' alloy wheels.
Tyres: 235/40 R18.
a masa i przyśpieszenie ?
królu... :>
ale się wkręciłeś :decayed:
Miron, tak jak mówiłem, w Bukowinie zrezygnowali z tego DJa, a kapela góralska została :disgust:
jak to forum zamula... :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Miron- wszystko jest :cool1:[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 22:36_________________________________________________
olać dj-a, ja się nawalę, będę puszczał lady gagę...
teraz widze - czyli chyba VW lepszy bez dyskusji ;(
królu... :>
wiem, wiem - już sprawdzałem :confused4:[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 22:41_________________________________________________spadam bo szkoda się wnerwiać - do jutra :hi:
Ty się nawalisz :polew: :polew: :decayed:
Ta... :decayed:
a
co tam Guru hala wymieniłeś :gwizdanie:
hahhahaah żart miesiąca :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
a
Co się głupio pytasz jak wiesz :cool1:
mnie juz hall znudził :decayed:
teraz mam 3 nowe koleżanki... :kox: :kox: :kox:
patrzą na mnie z "tapety"
nie no koleżanki fajne dajesz radę :gwizdanie: ,aż z trzema :mysli:
może jedną odstąpisz :polew:
zapomnij :gwizdanie:
Odstąp mu bo jemu już zostały zabawy tylko z takimi na ekranie :decayed:
:bicz: :bicz:[br]Dopisany: 07 Marzec 2010, 23:21_________________________________________________
Guru mam zdjęcia fajnych chłopców , przesłać Ci na PW :gwizdanie:
:polew: :polew:
:good:
buhahhahhah Guru, to Ci pojechał :polew:
ja myślę że wystarczy poszukać na necie, a znajdzie się fajną koleżankę na tapetę :naughty:
Gość
