Centralny zamek - Pomocy!
Witam, mam problem z moim centralnym zamkiem. Kiedy próbuje otworzyć samochód z pilota, to czasami się otwiera, a czasami nie. Gdy już się uda otworzyć, to mrugają kierunkowskazy tylko z prawej strony. Wymieniałem baterie w pilocie, ale to też nic nie dało. Gdzie szukać przyczyny ?:kwasny:
Witam a czy sterownik zameka jest oryginalny czy dokładany? Ja miałem taki przypadek z centralką firmy RTX i okazało się że sterownik do wymiany. Na szczęście był na gwarancji to przysłali nowy :grin: i po kłopocie.
Nie mam zielonego pojęcia :P Gdy kupowałem auto wszystko było OK. Po tygodnu zaczęły się takie cuda :/
A w kluczyku masz pilota czy jakiś osobny? może na pilocie jest jakaś firma??
Pilot jest osobno z napisem Meta System.
Czyli najprawdopodobniej nie jest ori. Widocznie jakieś styki nie łączą sterownik najczęściej montują przy pompce zamka czyli w bagażniku, lub z lewej strony nóg kierowcy (koło dźwigni do otwierania maski) musisz tą obudowe ściągnąć. Będziesz sam działał czy nie czujesz się na siłach?
---------- Post dopisany at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany at 23:46 ----------
Pilot masz podobny jak w linku??
Nowa obudowa pilota alarmu Meta System 3-przyciski (3005780205) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
z centralki jak już ją znajdziesz powinny wychodzić 2 takie same przewody z bezpiecznikami
najwidoczniej jeden się spalił.
poszukaj centralki jak mówi krzysku27
Ale jeśli by się spalił jeden z bezpieczników, to centralny chyba by w ogóle nie chodził ? A mi raz załapie, a raz nie.
panowie,podepne sie do tematu aby nie syfic na forum
mianowicie ja mam taki problem z centralnym zamkiem ze gdy wciskam pedal hamulca to centralny sie otwiera i zapala sie oswietlenie wnetrza,jest tak za kazdym razem gdy wcisne stop,i czasami jak zapale swiatla lub otworze drzwi,pompka otwiera centralke :facepalm: ,co sie moglo stac?
ziomek69 musisz znaleźć centralkę i obadać wszystkie kable. Wydaje mi się że mogą być słabo połączone i raz styka a raz nie.
---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ----------
terrorbps centralny masz z pilotem czy bez i ważne czy ori? czy ktoś dorabiał i źle podłączył.
bez pilota,orginal,wszystko bylo ok a teraz zaczelo swirowac,
Sprawdz czy pompka centralnego nie jest zalana a w szczegolnosci wtyczki w niej.
zalana nie byla,ale rano ja odlaczylem,rozebralem,przedmuchalem i schla sobie kolo pieca w domu,wieczorem zalozylem i jak narazie cisza,:wink:
jak cos sie bedzie dzialo to dam znac,
dzieki za odp :drinks:
U mnie suszenie też pomogło :banan:
Panowie, to może i ja podepnę się pod temat... bo dość ogólnie nazwany jest :P
Mam do auta tylko jeden kluczyk, najpewniej jest to serwisowy.
Nie dostałem podczas zakupu pilotów do otwierania auta.
Pytanie, jakie mam opcje, żeby móc używać pilotów?
Kombinuję z poszukiwaniem kluczyków oryginalnych już z pilotem i żeby to później zakodować pod dane auto...
Opcja druga, dokupić jakiś sterownik zewnętrzny... Tylko jaki wybrać
No i która opcja lepsza ?:P
Najpierw sprawdź numer swojej pompki i po nim będziesz wiedział, czy nie wystarczy po prostu dokupić tylko kluczyków-scyzoryków.
Osobiście wole ori. Mam chińską centralkę ale ją wywalam i wstawiam jedynie unster'a, żeby mieć automatyczne domykanie szyb na ori centralce.
A możesz mi kolego podpowiedzieć gdzie jej szukać ? :P Jeszcze zielony jestem w Audi :P
Forum już trochę przeszperałem, ale zdaje się, w różnych wersjach jest chyba w innych miejscach umieszczona...
W b5 jest tylko w nednym miejscu. W bagazniku po prawej stronie, jak otworzysz prawy schowek to zobaczysz szara gabke, pompka jest w niej.
Taką mam pompkę...
Wg. tego: digakom - digitale automobil kommunikationstechnik Twoja pompka obsługuje fabryczny alarm i sterowanie z pilota, więc powinno wystarczyć dopisanie kluczyka scyzoryka (na forum znajdziesz jak to się robi, nie chce mi się szukać :decayed: )
Szukaj pilota na 433,92 Mhz
