Xenon gaśnie i włącza się
Czasami zdarza się że lewa lampa mijania gaśnie na chwilę (1-2 sekundy) i włącza się ponownie, co to może być? czyżby zbliżał się koniec żarnika? Lampy to ORI xenon w B6
najprawdopodobniej zarnik , druga mozliwosc to ze zasilanie nie kontaktuje , np zabrudzony wtyk
Mi gasł dokładnie tak jak piszesz i czasem mrugał delikatnie na wolnych obrotach ---- wymieniłem żarniki i jest idealnie światła tez mam wiele więcej jak masz długo te zarniki to polecam wymianę róznica mega duża :thumbup1:
tak jak pisałeś prawdopodobnie zbliża się koniec żarnika, najlepiej wymienić oba na raz
u mnie to przetwornica ktora jest wbudowana w lampe tak wlasnie dawala o sobie znac...zrobilem szybka zamianke(na probe) lewa/prawa i problem juz nie wystepowal.niestety zanim do tego doszedlem zakupilem zarniki:( a potem jeszcze przetwornice.
Miałem ten problem . Rozwiązanie wymiana żarników D1S . 1.5 h bez demontarzu zderzaka. Wystarczy prawa strona rozebrać obudowę filtra , lewa trochę więcej dłubania odkręcamy zbiorniczek płynu hamulcowego i rozpinamy kilka kostek.
pozamieniaj żarówki prawa/lewa i wyjdzie czy to jest na żarówki czy przetwornicy, zmiana żarówek to z 30min 2 górne śruby wykręcasz a dolne tylko popuszczasz :wink:
Dzięki za rady, jak będzie chwila czasu to spróbuję zamienić, narazie rzadko się to zdarza i zawsze załącza powtórnie więc tragedii nie ma :wink:
No tak w b6 jest trochę prościej . Ja stawiam na żarniki!!
u mnie migała lampa prawie 4 miechy a potem padła przetwornica
  • 5 lat później...
Panowie, mam podobny przypadek, może ktoś doradzi.
Gaśnie mi lewy xenon, a czasem mam wrażenie, że gasną oba na sekundę czy dwie. Błędów brak. Przez chwilę myślałem, że to coś z czujnikiem zmierzchu, bo na ustawieniu "auto" gasły częściej niż na włączonych światłach mijania.
Dzieje się tak dłuższą chwilę. Po kilku dniach było w porządku na powiedzmy 3 tygodnie i znów sytuacja się powtarza. Co ciekawe, gasną głównie przy jeździe po mieście (mam wrażenie, że często kiedy zmieniam bieg z 1 na 2) - przed wczoraj zgasły dobrych kilka razy w ciągu 10 minut. Na osiedlu żona jeździła w tą i z powrotem, a ja stałem i lampiłem się w auto i nic nie gasło !
Wczoraj również jechałem w nocy dobrą godzinę i ani razu nie gasły. :kox: wft?
Wydaje mi się, że gdyby to żarnik się kończył, to mrugał by ciągle + zmieniłaby się jego barwa. A u mnie nie mruga, a barwa jak najbardziej ok.
Miał ktoś taki przypadek?
czasem któraś z wtyczek nie jest obluzowana?
Mechanik przy okazji posprawdzał wtyczki etc
  • 4 tygodnie później...
Rozwiązałem problem. Szukałem wiecie co do czego, że może czujnik zmierzchu, przełącznik itp
Po prostu żarnik się powoli kończył. Wymienione i problem zniknął. Żałuję tylko, że przez tyle dwa miesiące tylko szukałem problemu i męczyłem przetwornice.
