Filutek 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Witam mam mały problemy z T5 po odpaleniu pracuj parę sekund nierówno, chciałem porobić logi może jest coś nie tak z wtryskami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Jaki kod silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Jaki kod silnika ? AXD i powiedz mi jeszcze kolego jak sprawdzić czujnik temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Logi jakie potrzebujemy: Statyczne - 001,003,004,007,013 Statyczne w Trybie Basic Settings - 003,004,011 Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011 Czujnik temp sprawdzamy porownujac odczyty z modulu (silnik) 01.007 z odczytami z modulu (zegary) 011.003 - na zimnym i cieplym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Logi jakie potrzebujemy:Statyczne - 001,003,004,007,013 Statyczne w Trybie Basic Settings - 003,004,011 Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011 Czujnik temp sprawdzamy porownujac odczyty z modulu (silnik) 01.007 z odczytami z modulu (zegary) 011.003 - na zimnym i cieplym silniku. Ok dzięki kolego porobię i wrzucę wieczorem. Może dojrzysz jakieś nieprawidłowości. ---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 15:24 ---------- A wiec tak wygląda sprawa z temperatura Engine 01-007 10,8 ---- 11,7 19,8 na zimnym silniku temperatura zewnętrzna jakieś 3st. 54,0 ---- 13,5 79,2 na ciepłym silniku na liczniku 90st. Instrument 17-003 20,0 OK 19,0 NA na zimnym silniku temperatura zewnętrzna jakieś 3st. 79,0 OK 78,0 NA na ciepłym silniku na liczniku 90st. Logi statyczne VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statyczne w trybie B.S. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Z tego co zamiesciłes nie wynika nic złego. Niektore logi Ci sie rozjechały... skonwertowałes je dwa razy. Czujnik wyglada na dobry. 79* C to zbyt malo na dobrze dogrzane TDi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Z tego co zamiesciłes nie wynika nic złego. Niektore logi Ci sie rozjechały... skonwertowałes je dwa razy.Czujnik wyglada na dobry. 79* C to zbyt malo na dobrze dogrzane TDi. Dzieki kolego. No to wychodzi na nieszczelnosc wtryskiwaczy, bolaczka T5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
