czujnik temperatury silnika
mam u siebie kłopot z temperaturą silnika, tzn. na zegarach temp. ładnie rośnie do 90stC, na vagu też pokazuje 90st., a na wyswietlaczu od klimy rzadko kiedy pokaże 90stC (chyba że go dobrze pogonie przez kilka km)
gdzie w silniku 2.6 jest czujnik który odpowiada za wskazania temp. bo nigdzie nie mogę znaleźć? :facepalm: i czy to że tylko na klimatroniku pokazuje źle temperature może mieć to jakiś wpływ na pracę silnikiem?
nie ma wplywu. nie szukaj dziury w calym jak na vagu jest 90C to po co grzebac
a jak bym chciał wymienić tak dla świętego spokoju (majątku on chyba nie kosztuje) to gdzie go szukać?
Na metalowym wężu łączącym głowice z tyłu silnika , okolice lewej głowy ( od str. kierowcy ) biały na dwa piny :wink:
u mnie jest z tyłu głowicy od strony pasażera-4 pinowy, to może w 2.6 podobnie, chociaż to jednak trochę inny silnik
u mnie też jest tam 4-ro pinowy niebieski (prawdopodobnie jest on od ECU) ale to nie ten
Ten czujnik to w zasadzie dwa czujniki w jednym. Jeden daje syganal na blat a drugi do ECU. Wiem bo robilem jego przerobke.
