Gdzie znaleść mam ten zaworek?
17834 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80)
wyskoczył mi taki błąd czy może być to spowodowane i gdzie szukać tego zaworu.
na obudowie filtra powietrza
no tak wyjmowałem filter powietrza ale to co tam mogło sie stać? przez te rozłączenie cos sie stało ? moze jakieś podpowiedzi co z tym zrobic ?
ten zawór nie ma nic wspólnego z filtrem powietrza poprostu znajduje się on na obudowie filtra powierza taki czarny, skasuj mu błąd i zobacz czy znowu wyskoczy :)jak tak to wymiana :)
A przed wyjęciem obudowy filtra powietrza było ok?
Jak tak, to może coś uszkodziłeś. On jest ładnie wpięty na gumie u góry obudowy filtra powietrza.
Sprawdz przewody wzrokowo, może coś uszkodziłeś, albo wypięty ;)
rano dziś sprawdziłem i nie był podłączony bo ścisło wchodziło ale teraz szczepiłem dobrze. Musze podjechać po kabelek i skasować błąd. Zdejmowałem filtr powietrza tak bo zapowietrzał mi sie układ chłodzenia i znalazłem ze kruciec był pęknięty z tyłu przy głowicy. Powoli doprowadzam autko do stanu:) Ale jaszcze nie mogę ogarnąć błędu zbyt uboga mieszanka paliwa i też wyskakuje check. A jak wyskoczy to auto wchodzi w stan awaryjny podobno. Wiecie coś o tym ?
podaj nr. błędu
Wstawię te błędy których nie rozumnie trochę ich jest :)
P1426 - 004 - Przerwa
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30
35-10 - - - Sporadyczny
01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159)
41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny
00604 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy spiętrzania (G113)
30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
01561 - Drzwi tylne lewe
59-10 - Nie odryglowuje - Sporadyczny
61-10 - Nie odbezpiecza - Sporadyczny
01562 - Drzwi tylne prawe
01366 - Otwarcie na skutek sygnału wypadku
35-00 - -
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
80-10 - W jednoprzewodowym trybie pracy - Sporadyczny
01811 - napięcie zasilające sterownik drzwi kierowcy (J386)
37-10 - uszkodzony - Sporadyczny
01801 - Światło ostrzegawcze drzwi; strona kierowcy (W30)
57-10 - Usterka w obwodzie elektrycznym - Sporadyczny
01705 - Przełącznik wyboru przestawianego lusterka (E48)
27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
16804 - Zespół 1; system katalizatora
P0420 - 001 - za mała skuteczność - Sporadyczny
18010 - Zasilanie napięciowe zacisku 30
P1602 - 002 - napięcie za niskie - Sporadyczny
to tak sporo tych błędów jest, po pierwsze: nie masz problemów z centralnym zamkiem ??, zobacz przewody które idą do tego zaworku bo pewnie któryś się ułamał, i skasuj te błędy i na nowo zczytaj bo mi się wydaje że sporo ich zniknie :)
z zaworkiem już wszystko ok jest była nie spięta kostka. Co do błędów z dzwiami to jak sciągnełem historie to miała optarty prawy bok i wymieniali na nowe dzwi wiec moze przez zmiane sterownika tak wywala. Ale zamek działa wszystko dobrze.
możliwe pokasuj te błędy i zczytaj na nowo powinno być dobrze :) a z bryką coś się dzieje czy wsio dobrze jest ?? :)
jak załączy się gaz i nie jest dobrze rozgrzana to po wdepnięciu gazu gwałtowniej to przydusza się trochę zamiast kietować do przodu. Potem jak osiągnie większo tenperature jest ok
