cichy alarm???
Witam
Mam mały problem z seryjnym alarmem – nic nie wyje. Niby po zamknięciu wszystkich drzwi pojawia się coś co przypomina piknięcie i świeci się dioda. Nawet zamykałem się wewnątrz samochodu, otwierałem drzwi i nic się nie działo. Byłem nawet u jednego pacjenta od alarmów, ale ten powiedział że jak dla niego to tylko serwis. Z autopsji wiem że zanim jedzie się do serwisu trzeba sprawdzić dużo tańsze możliwości. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
podepnij pod vag'a, może coś wypluje
to zrobiłem na pierwszym miejscu. nic nie pokazało. Nawet nie wiem jak się powinien zachowywać sprawny, fabryczny alarm. Jeśli chodzi o audi to niestety jestem laikiem (do tej pory siedziałem tylko w MB).
masz najprawdopodobniej sam sterownik centralnego zamka w pilocie, więc jest sygnalizacja diodą zamnkniętych drzwi , i tyle...
a czy jest jakaś strona na której za pomocą vinu można odczytać wyposażenie auta. Co do samego alarmu to poprzedni właściciel zapewniał że jest alarm i są jeszcze na drzwiach fabryczne naklejki sugerujące że to prawda. Oczywiście nie jest to wyznacznik że na 100% jest w moim autku alarm.
p.s. mam dość bogate wyposażenie więc chyba alarm powinien być.
Gość Kaziu_Wichura
jesteś pewien, że masz kompletny alarm ? Może masz tylko centralny zamek z pilotem, tak jak kolega wyżej zasugerował.
witam kolege z problemem, mianowicie jak to bylo sugerowane o ile alarm jest i jest on kompletny to jedyny problem ze on jest cichy to jest problem tylko w syrenie ktora seryjnie jest montowana w bagazniku obok pompki do centralnego.A co do zamykania sie w srodku to wiesz ze on nie dziala od razu tylko ma pewien czas na uzbrojenie (zwykle jest to 30sec),a czujniki ruchu w moim A4 sa tylko w slupkach w sumie jest ich 4. Sprawdz to na poczatek i wtedy cos pomyslimy.
P.S. ja ten problem mialem ale mala przerobka dala temu rade i jest ok.
Mam podobny problem. Gdy załanczam alarm szarpanie drzwi uruchamia go ale czujniki w słupkach nie chcą zareagowac na ruch :oops:
panowie a wiecie o istnieniu malego przycisku ktory wylacza czujniki ruchu?
znajduje sie w slupku na dole
Wiemy :D
jednak domyslnie powinien on byc wylaczony, czyli wnetrze auta powinno byc objete dozorem.
