Problem z wrzucaniem biegów
Witam mam problem z wrzucaniem biegów. Chodzi o to że autko jeździło i wszystko było ok, czasem zdażało się że nie mogłem wstecznego wcisnąć ale po chwili ustawało i wchodził. Teraz mam tak że jak wcisnę sprzęgło do końca to nie moge wrzucić biegu a jak troche popuszczę to wchodzą normalnie. Gdy już wrzucę bieg tak na pół sprzęgle i wcisnę je do końca to coś szumi i trze. Nie miał ktoś takiego przypadku? Dodam że odpowietrzałem wysprzęglik.
---------- Post dopisany 16-02-2013 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 14-02-2013 at 17:37 ----------
Teraz biegi wchodzą tylko coś trze ale jak wcisnę do końca ciekawe co to hmm myślałem że to łożysko oporowe ale ono by raczej nie dawało napędu na skrzynie.
Zużyty docisk sprzęgła. Po wciśnięciu do oporu następuje " ponowne zasprzęglanie"na nadmiernie wciśniętym sprzęgle i to jest przyczyna kłopotów. Krótko mówiąc sprzęgło do wymiany.:wink:
Dziwne jest to że czasami nie mogłem rzucić biegów a za chwile chodziło ok. Trzeba rozebrać i zobaczyć tylko troche zimno i sie nie chce :P
---------- Post dopisany 19-02-2013 at 06:14 ---------- Poprzedni post napisany 17-02-2013 at 20:33 ----------
Panowie jest taka opcja ze się nie ślizga a mimo to wina leży po stronie docisku? Jestem umuwiony z kolega zerkne tam ale boje się ze nic podejrzanego nie znajdę.
---------- Post dopisany at 06:15 ---------- Poprzedni post napisany at 06:14 ----------
---------- Post dopisany 10-03-2013 at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2013 at 06:15 ----------
Witam ponownie, autko już zrobine :) Rozebrałem i okazało się że docisk się rozsypał, a dokładnie to tam gdzie są te blaszki wysprzęglające pod nimi jest taki ogranicznik jakby. Takie kółko i 4 nóżkami przynitowanymi do zacisku, urwało się to i latało i podczas wciskania sprzęgła do końca łapało wałek i tarło o tarcze. Teraz jest elegancko :) Poniżej zdj jak być powinno, umnie to zaznaczone strzałką latało :P
