Mrowienie na kierownicy. Problem ze znalezieniem przyczyny
Witam wszystkich forumowiczów,
Nie będę ukrywał, że mój post podyktowany jest bezsilnością w rozwiązaniu bardzo irytującego problemu. Zanim zdecydowałem się napisać, przejrzałem setki stron. Przechodząc do rzeczy, problem polega na przenoszeniu drgań (mrowienie ) głównie na kierownicę i podłogę samochodu ( gałka biegów również drży ale to mi mniej przeszkadza). Dzieje się tak podczas postoju na biegu jałowym oraz podczas jazdy. Najbardziej odczuwalne jest na 3 biegu między 50-60 km gdzie plastiki w samochodzie zaczynają wpadać w rezonans. Problem prawie znika kiedy jadę na 5 biegu bez obciążenia silnika (pedał gazu delikatnie wciśnięty). W celu wyeliminowania problemu zrobiłem do tej pory:
+ wymiana plecionki przy wydechu
+ wymiana poduszek pod silnikiem (oryginały)
+ wymiana poduszki pod skrzynią biegów
+ wymian koła dwumasowego + sprzęgło
Zanim problem się pojawił około tysiąc km wcześniej wymieniłem kompletny rozrząd.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi dotyczące rozwiązania problemu.
Silnik 1.9 TDI 130 km
Rocznik: 2003
jak paramerty pracy pompek, kąt synchronizacji?
Wstyd się przyznać ale jestem trochę dyletantem jeżeli chodzi o parametry silnika. Odpowiem zdawkowo, że po podłączeniu do kompa niby wszystkie parametry były OK. Wiem że to lakoniczna odpowiedź. Dzięki za sugestie.
Ja miałem podobnie i przyczną były wtryski. Widać to było na obrotościomierzu. Po podpięciu do kompa wskazania były prawidłowe. Problem zniknął po wymianie pompowtrysków.
Może gdyby sie pobawić z ustawieniami na wtryskach, to mogłoby pomóc.
Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk
zrob logi postepuj zgodnie z instrukcjami diagnostyki vag na naszym forum ja obstawiam pompki
Jeżeli przed wymianą rozrządu było wszystko OK, to ja bym sprawdził kąt synchronizacji PD. Może Ci rozrząd ustawiali bez blokad i teraz masz problem. Kąt ma się mieścić w granicy od -3 do +3.
