Pytanko bo ojcu wpadła Nokia dotykowa do wiadra z wodą od razu wyciągnął wyjął wszystko i na grzejnik rano chciał odpalić i niestety nie włącza się.
Zostaje tylko oddać do serwisu ? Ile taka usługa może kosztować ? Miał ktoś taki przypadek ?
Z góry dzięki za odpowiedzi :wink4:
Pzdr.
Przeważnie w takich przypadkach płytka główna do wymiany.
Telefon po takiej akcji powinien być szybko wyjęty i rozebrany. Wyjęta sim, bateria, karta sd. I później na grzejnik..ale nie na 12 czy 24 h. Ziomek ma u nas w mieście punkt naprawy telefonów. Mówił kiedyś, że taki tel należy suszyć minimum 2 dni.
Jeśli po złożeniu wszystkiego dalej nie odpala, to najprawdopodobniej płyta główna do wymiany.
Cenę takich płytki sam sobie znajdź, jest tego mnóstwo w necie :)
A przede wszystkim zależy to od modelu nokii. Ceny wahają się od 50 do 200 zł.
Nie czekaj na nic, tel jest do odratowania :)
W najgorszym wypadku tak jak mówię, będzie płytka do wymiany + czyszczenie czymś na bazie spirytusu.
Kolega wilku213 ma absolutną racje w tym co napisał... okres suszenia rozebranego na części telefonu to minimum 48 godz. Innym niż kaloryfer sposobem suszenia jest włożenie telefonu do ryżu (tak do ryżu:), który wyciąga wilgoć i może efektywniej wysuszyć niż kaloryfer gdyż nie zachodzi zjawisko kondensacji parującej wody. Ja bym spróbował jeszcze go rozebrać na ile się da i posuszyć dokładnie zanim podjąłbym dalsze kroki... powodzenia życze!
skrobnij jaki to model nokii.
jeśli jesteście w stanie rozebrać to na części to umyjcie wszystko tylko i wyłącznie alkoholem izopropylowym.
jeśli nie to serwis. nawet jeśli telefon za 2 dni wyschnie i odpali to za jakiś czas i tak go szlak trafi.
panowie mozna suszyc itd ale nokie 3310 a nie dotykowca . po kontakcie z woda to płyta głowna do wymiany.
Nokia 5230
zawsze jest jakaś szansa - trzeba jak najszybciej wyczyścić telefon alkoholem izopropylowym. nie należy na grzejniku go suszyć bo ciepło z grzejnika raczej nie wpłynie pozytywnie na postępującą korozję. Dopiero po umyciu w suchym i ciepłym miejscu zostawić telefon na jakiś czas.
ogólnie im szybciej go umyjecie / trafi na serwis tym większa szansa na ocalenie :)
a co z kontaktami zapisanymi na tel ?
może być problem jeśli wymienią np. cała płytę główną.
ogólnie jeśli telefon uda się po umyciu np. podłączyć pod kompa to można jakimś programem odzyskać kontakty.
ale nie jestem w 100% pewien
edit. a może kontakty są jednak zapisane na SIM? Przed wsadzeniem SIM do innego telefonu przetrzyjcie karte czymś.
Z własnej autopcji wiem, że po takiej kraksie, karta sim nie uległa uszkodzeniu. Z kontaktami na telu jest gorzej, ponieważ jesli okaże się, że to płyta główna, to nawet poprzez zsynchronizowanie tela z kompem, kontakty są nie do odzyskania. Doświadczenie każe mi tu też podpowiedzieć, że przeważnie kontakty przy zapisie, lecą na kartę sim ;)
Tak jak mówię, wysusz go porządnie i jak najszybciej oddaj do punktu naprawy, a będzie dobrze :)
Pzdr.
po takiej akcji musisz jak najszybciej wyłaczyc i wrzucic telefon w czysty spirytus :facepalm:
żeby wyciagnął wodę, potem rozbiórka i suszenie, ale to jest 50/50 że poskutkuje
Wysuszyć, podłączyć pod kompa, zgrać kontakty i kupić nowy za 200 PLN lub umowa za 1 PLN.
Żonie, kiedyś fale Adriatyku zalały telefon :decayed: Był w serwisie (po znajomości, więc nie wiem co dokładnie zrobili), ale potem a to nie działał głośnik, a to jeden guzik itd. itp.
Przy takim telefonie, to raczej szkoda kasy na serwis. Uruchomić na chwilę, żeby zgrać kontakty i wziąć inny.
e tam, jakby się nie włączało po paru godzinach telefonu tylko od razu solidnie go umyło w alkoholu to i byłaby szansa na ożycie, a jeszcze większa na odzyskanie wszystkich kontaktów, smsów itp.
ale niestety każdy intuicyjnie kładzie na gorący grzejnik telefon i z niecierpliwością po kilku godzinach go włącza.
  • 4 tygodnie później...
Nowa taka nokia 270zł a naprawa pewnie ze 200zł to się w ogóle nie opłaca
---------- Post dopisany 11-03-2013 at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany 17-02-2013 at 12:32 ----------
Nie udało się naprawić tak więc telefon na szrot , tylko tyle kontaktów poszło w dupe :thumbdown:
Musti - bierz rozbieraj na czynniki pierwsze. Kup izopropanol w sklepie elektronicznym i wyczyść dokładnie płytę szczoteczką do zębów. Potem susz dzień, włóż baterię i odpalaj pod ładowarką - sądzę, że ruszy.
