Problem z elektryką - szyby się nie otwierają !!!!!!!!
luk99PL
Witam mam mały problem wsiadam dzisiaj do auta próbuje otworzyć szybe a tu zero reakacji tak samo z szybą pasażera do tego nie działa regulacja lusterek i też centralny nie zamyka drzwi od kierowcy reszta drzwi ok no i po otworzeniu drzwi pilotem miga kontrolka jakby dalej był załaczony chodziarz reszta drzwi jest otwarta O co tu chodzi?????
Może problem z aku.
Auto odpaliło dobrze ?
Sprawdzałeś przwody w przejściu pomiędzy drzwiami kierowcy a budą, w tej osłonie? Może tam któreś są uszkodzone i stąd problem.
I sprawdz wiązke przewodów przy module komortu i sam moduł też czy ścierzki są całe
Sprawdź wiązkę kabli tak jak pisał kamil031 często się przerywają.
Dzisiaj pojawiły się kolejne objawy Turbina sie nie załącza i radio też nie działa MASAKRA
Jestem laikiem jezeli chodzi o elektryke a gdzie jest ten moduł ?
Moduł komfortu jest pod dywanikiem kierowcy
Mam dokładnie to samo. Jakbyś już naprawił to daj info. Ja zamierzam dziś sprawdzić te przewody pomiędzy drzwiami i słupkiem. Tam jest taka kostka, która u mnie jest mocno zaśniedziała. Drugi pomysł to sprawdzenie podłączenia kabli do silniczka szyby. Silniczek przekazuje cały prąd - wiem bo wczoraj zdejmowałem tapicerkę. Najpierw mi nie działał jedna szyba, potem dwie a także podświetlenie drzwi i lusterka. Jedyny pomysł to brak prądu. Zresztą nie pokazuje też otwartych drzwi na fisie. Jak nie ma prądu w drzwiach kierowcy to też nie działa szyba od pasażera. Tyle wiem na dzisiaj. Zaraz wychodzę z roboty i zasuwam do garażu.
kostki w drzwiach lubią się psuć i te objawy o których piszesz to właśnie zazwyczaj jest kostka sprawdź dobrze przewody jeśli tam zrobisz wszystko ok a dalej nie bd działać szukaj dalej po wiązce ostatnio naprawiałem ojcu gdzie w środku samochodu w instalacji jeden przewód skorodował i nie zamykało drzwi pasażera u siebie tez tak miałem i usunąłem kostki i polutowałem wszystko na sztywno
