[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Siemanko ! Mam pytanie odnośnie tych progów od S4. Odstawiłem właśnie autko do lakiernika i listwy drzwiowe poszły już OUT nakładki progowe już zamówione wraz z mocowaniami i teraz pytanie co jest mi jeszcze potrzebne żeby to wyglądało jak trzeba ????? Dodam ze listw w drzwiach nie będzie wcale a audi jeszcze przed lift. Szukałem trochę po forum ale już sam nie wiem dokładnie teraz co i jak ????
ogarnij sobie jakiś klej do plastików PUR, bo najlepiej by było podspawać troche te progi po rogach(zwykły spawacz plastików tego Ci nie ogarnie), musisz kupić mocowanie w tylnym nadkolu do progów od S4, reszte walisz na klej, jak masz listwy progowe od S4 to dobrze, jak nie to tniesz swoje wiec przydał by sie dremel z odpowiednia tarczą, trzeba dosć precyzyjnie to podciąć, błotniki musisz zaspawać z przodu:wink: i to w zasadzie tyle
A gdybym po prostu wywalił swoje stare listwy progowe i założył te od eski czy lepiej tego nie ruszać ?????
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 333,4 tys.
Jak masz listwy ori z S4 to podmień je:wink: jak myślisz ze kupisz kiedys i z czasem zmienisz to daruj sobie i rób tak jak ja, później tego nie zrobisz:wink:
dokladnie a kupic ladne listwy wewnetrzne w dobrej cenie to tez nie lada sztuka
Listw od eSki jako tako nie mam zamierzałem dopiero kupić albo przynajmniej znaleźć bo patrzyłem na allegro ale coś krucho jest
no to daruj sobie bo nie doczekasz sie, czasem ktos wystawia cały komplet z progami, ale ceny sa też przyjemne:thumbdown: a jak juz zamontujesz progi to niewiem czy dasz rade podłozyć listwy, seryjne trzeba będzie zerwać, a pasowanie progów nie majac ori listw jest raczej nie na miejscu, bo progi zamontujesz na klej do szyb raczej:whistling: tak wiec jakakolwiek poprawka później odpadnie:whistling: docinasz te swoje ori listwy i tez jest OK, nie wiem jak w przedlifcie jest, ale w polifcie jest alu wstawka i ona jest bazą do licowania progu
No właśnie ja tej alu wstawki nie mam ale jak wytnie się ze tak powiem profesjonalnie to wydaje mnie się ze powinno być.
Czyli podsumowując wystarczy ori nakładkę przyciąć po długości tak żeby próg się zgrał i KOKOLINO.
Z góry dzięki za te info ale pytam bo mnie nie ma przy pracach bo auto mam u lakiernika a ja na chwile obecna za granica
Jesli ogarniesz jakis klej do tego plastiku to bedziesz mógł zrobić mniej wiecej tak
wtedy ładnie kleisz powstałą szczeline przy przednim błotniku, naspawujesz botnik i to sie fajnie licuje, jeśłi natomiast nie ogarniesz plastiku bedziesz musiał jak najbardziej docianać próg do błotnika, przez to trzeba bardziej dociąć listwe progową, aż tak
przesuniecie jest spore, ale dzięki temu dociety próg przylega na błotniku w miare jako tako:wink: jak sie juz wie że takie cuda są do ogarniecia to sie to zrobi ładnie, mi to wszystko wyszło w trakcie roboty:whistling:
OK jeszcze raz wielkie dzięki myślę ze bardziej się już wytłumaczyć nie dało
lepiej pokaz gosciowi te zdjecia i powiedz że plastik sie nie spawa normalnymi metodami, tak wiec niech maskuje szczeline błotnikiem o ile też bawi sie blacharką poza lakierowaniem:wink:
Od strony tylnej krawedzi niech nie ucina tego prostokątu wystajacego, jego trzeba wypełnić jakims klejem i ładnie wygładzić, iaczej bedziesz miał szczeline jak to utnie:whistling:
---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:16 ----------
dokładnie mowa o tym
OK spoko mam z nim kontakt tak ze wszystko mu wyjaśnię a gościu jest kumaty i blacharka tez się dużo bawi to da sobie rade narazie robi mi kolo zderzaków to mam czas na kompletowanie części progi już znalazłem szukam jeszcze tylko tych tylnych mocowań...
szkoda czasu na szukanie, bierz numery z wątku i daj mu niech zamówi w moto:wink:
Wporzo numerki tez już spisałem bo faktycznie lipa z tym szukaniem
Kowi mierzyłes może ile masz jeszcze mm zapasu zeby flat nie wystawał? bo muszę trochę policzyć:wink:
U mnie w obecnym zestawieniu jest na równo z tyłu, przód schowany z centymetr:wink: z tyłu od wewnatrz jest centymetr do wachacza, ale to Quattro, przy et45 z tyłu to koło nie wchodzi, tzn trze:wink:
ee to sie zmieści u Ciebie plus ze im niżej tym bardziej koło się chowa.Błotnik z przodu ruszałeś czy masz rant?
no zmieści zmieści, cały sezon przejeździłem przecież:decayed: a z przodu setup nie wymagał zaginania rantu:wink:
Kowi, może podpowiesz czym poza maszynką do nadkoli mogę zaklepać te nadkola? w drodze do nysy w zeszłym roku kijem baseballowym zaginaliśmy u mnie jedno nadkole :grin: jak zaklepię, to zamalować lakierem wystarczy?
Jak sie boisz kijem to pakiet gazet tez da rade i opuscić na lawarku:wink: a jak nie to zapukaj do Mrogala, moze cos poradzi:wink:
:thumbup1: muszę jeszcze skonsultować to z kumplem lakiernikiem może coś doradzi. Do Papa Smerfa już pisałem :decayed:
Skoro juz mi wątek odkopaliscie to
co robić:facepalm:
czy moze zostać
Co do RS, podobaja mi sie te koła tylko są dostepne w 8" i 9,5" i dupiaste et38:whistling: i tak sie zastanawiam jak to z tyłu podejdzie, LM maja 8 i 9", szkoda że nie ma 8,5:whistling: a chciałem cos z rantem
