Centralny zamek - pilne!
emarsky
Witam,
Dziś podczas przygotowywania się do wyjazdu do pracy (godzina 05'00, temp -7) chciałem otworzyć drzwi kluczykiem od strony kierowcy. Z racji, że był mróz nie było to łatwe zadanie - trochę musiałem podmuchać, pochuchać i jakoś wyszło.
Wszystko wydawało się dobrze, dojechałem do pracy przed czasem ok... trzeba zamknąć samochód i co się stało? Przekręcam kluczyk - brak reakcji !? Drzwi się nie zamykają... Idę do drzwi pasażera, wkładam kluczyk - przekręcam i zamykają się tylko drzwi od pasażera - brak reakcji pozostałych zamków - What the f**k pomyślałem...
Ogólnie to nie ma tragedii, samochód zamknąłem od pasażera kluczykiem, po wcześniejszym wciśnięciu "dzyndzla" od strony kierowcy i pasażerów. Problem pozostał z bagażnikiem!!! Nie wiem jak mam zamknąć bagażnik...
SZCZEGÓŁY:
- po otwarciu i zamknięciu drzwi od strony kierowcy/pasażera oświetlenie wewn. działa prawidłowo,
- otwieranie/domykanie szyb z kluczyka DZIAŁA OD STRONY KIEROWCY WTF!?
- bezpiecznik sprawdzony (nr. 6 jak się nie mylę),
- wcześniej były problemy z tym zamkiem od strony kierowcy, ciężko chodził - choć nie zawsze,
- w ostatnim tygodniu nie było żadnych objawów ani problemów z tym zamkiem,
Czy to jest coś z zamkiem od strony kierowcy? Może coś w środku nie styka i dlatego nawet od pasażera nie działa (zawsze jak zamykałem od pasażera kluczykiem, zamykał się cały pojazd).
Chwilowo do godz. 18 nie mam jak podpiąć VAG'a. Jestem w stanie tylko wyjść i popatrzeć coś gołym okiem, ew. delikatnie rozkręcić/przeczyścić.
Gdzie mogę szukać przyczyny usterki? Bo jest to dla mnie zaskoczenie na równi z tym CHOLERNYM MROZEM I ŚNIEGIEM...
witam
na początek zerknij czy nie zardzewiał ci zamek bagaznika włóż kluczyk i poruszaj nim bo tam równiez masz sterowanie centralnym zamkiem i mozesz otwierac i zamykac wszystkie drzwi . jak nie to trzeba sprawdzic pompke która znajduje sie w bagazniku po prawej stronie.
aby zamknąć bagażnik i inne drzwi spróbuj tak: mając otworzone drzwi pasażera naciśnij przycisk z kluczykiem w drzwiach kierowcy, wyjdź z samochodu i domknij drzwi pasażera. ja tak zamykam samochód gdy nie mam przy sobie kluczyka.
Przyczyna twojej usterki leży prawdopodobnie w zamku od drzwi kierowcy skoro nawet tych drzwi nie zamyka.
Zapomniałem dopisać, że wraz z powstaniem tej usterki przestał działać guzik zamykania drzwi... Może coś nie styka jednak w tym zamku?? Jak mam wyjąć tą klamkę z zamkiem? Trzeba cały boczek odkręcać?
tak musisz odkręcic boczek i odkręcik klamke i tam masz kable jedne do krancówki drugie do zamka centralnego , ale jak ci drzwi kierowcy nie zamykają auta ani bagaznik to raczej nie wina zamka kierowcy ...
Nie mogę w ogóle zamknąć drzwi od kierowcy kluczykiem, nie chowa się rygiel... co ciekawe mogę domknąć szyby...
jedyne co mi przychodzi do głowy to to że mogło spaść jedno z cięgien od bębenka do zamka.
rozbierz boczek i bedziesz widział co i jak
UPDATE:
Trochę to trwało, jakoś się zabrać za to nie mogłem z braku czasu...
USTERKA:
1) Nie mogę zamknąć kluczykiem drzwi od kierowcy
2) Nie działa centralka
PRZYCZYNY:
1) Pękło mocowanie cięgna z zamkiem klamki (takie uszko, które połączone jest z obrotowym elementem zamka). - Muszę kupić jakąś zamek od klamki i zrobić przekładkę - nie droga sprawa pewnie.
2) Grafitowy wirnik w kompresorze pompki centralnego rozsypał się na miliony cząstek. Na allegro można kupić tz. "Zestawy naprawcze" w formie kompletnych kompresorów (wystarczy wyjąć grafitowy wirnik i przełożyć).
Na całe szczęście nie muszę kupować całej pompki, gdzie średni koszt to ok 300 zł >_<
Wystarczy tylko kompresorek i przekładka grafitowego wirnika, chyba że ktoś wie gdzie można kupić sam wirnik? :P
Update zrobię pewnie w wtorek jak wszystko przyjdzie z allegro...
---------- Post dopisany at 17:24 ---------- Poprzedni post napisany at 17:12 ----------
Chyba, że ktoś ma jakieś inne propozycje odnośnie pompki centralnego? :D Czy jednak muszę kupować cały kompresorek i przekładać ten wirnik :slina:
Całe szczęście, że na Allegro można kupić zestawy naprawcze przeznaczone do tego typu usterek ;D
---------- Post dopisany at 02:22 ---------- Poprzedni post napisany at 02:19 ----------
Potrzebuje jeszcze opis jak rozmontować bębenek z tym wiosełkiem i jak przeszczepić z zestawu naprawczego. Ogólnie jak wyjąć całą klamkę z zamkiem...
To Ci pękło?????????????????????
Bo mam podobny problem
Pochwal sie jak to naprawiłes :decayed:
faktycznie jest jakiś zestaw naprawczy???
czy kupiles uzywana klamke i przelozyłeś ten element???
