nierównomierne obroty audi a4 1.8 20v 2001r
Witam, w mojej AUDI A4 1.8 20v kod silnika AVV avant z 2001roku mam problem z obrotami ale nie jak samochód stoi i pracuje na wolnych obrotach i nawet wtedy jak dodaje gazu to obroty spadają normalnie i zatrzymują się na około 840 obrotów, tylko jak jadę i na przykład dojeżdżam do skrzyżowania i zmieniam biegi to obroty spadają prawie do zera i albo podbiją do góry albo gaśnie silnik,nadmienię ze mam przepustnicę elektroniczną i już ją czyściłem potem robiłem adaptację przepustnicy i to nie pomogło ,potem kupiłem na allegro druga o tych samych numerach przepustnice ,wyczyściłem ją i założyłem do auta ,rozgrzałem samochód wykasowałem błędy vcdes i zrobiłem ponownie adaptacje przepustnicy ale problem jest cały czas ten sam ,jak jadę i zmieniam na przykład bieg to obroty schodzą prawie do zera i albo podbiją do góry albo silnik gaśnie.Następnie wymieniłem czujnik temperatury,termostat i sondę lambda, ale to też nic nie pomogło. Może ktoś na forum miał podany problem i może go rozwiązał?Prosił bym o pomoc.Z góry dziękuję za pomoc . Pozdrawiam.Andrzej .
Sprawdź czy błędy są teraz i zanim skasujesz podaj dokładnie jakie.
Po co wymieniałeś podane elementy - czy coś konkretnie wskazywało na ich niesprawność ? czy liczyłeś na efekt na chybił/trafił .
Niestety te same objawy mało kiedy oznaczają taką samą przyczynę.
Z tego co opisałeś to w pierwszej kolejności szczelność dolotu do sprawdzenia ( ze szczególnym uwzględnieniem odmy olejowej-ma być idealnie sucha).:hi:
  • 5 miesięcy temu...
na vcds wychodził błąd bogata mieszanka na wolnych obrotach,odmą leci mi trochę przepalonego oleju ,dzisiaj odłaczyłem przewód od odmy i zaślepiłem go i puściłem odme pod samochód,po wymianie sondy ,pracuje mi ona dużo szybciej i nie zawiesza się jak to było na starej.
---------- Post dopisany 27-07-2013 at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany 23-02-2013 at 16:32 ----------
Problem spadających obrotów rozwiązany, ostatnią rzeczą którą zrobiłem było umycie przepływomierza i to był strzał w dziesiątkę bo po umyciu i założeniu auto pracuje prawidłowo nic na razie się nie dzieje ,na vcdsie nie pokazuje błędów.Pozdrawiam.
