[B5 AHU] Jak wykręcić filtr paliwa w AHU ?
Witam!!
Mam problem z filtrem paliwa, a dokladniej z jego wymiana. Powiedzcie mi jak u siebie je wymieniacie i czego uzywac aby sie wspomoc w razie klopotow.
pozdr
wyjmujesz z uchwytu, wykręcasz stary, napełniasz nowy ropką i przykręcasz, mocujesz w uchwycie i jazda[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2008, 21:47 _________________________________________________773d5f9809e634c3m.jpg
Jeżeli jest za mocno zakręcony to może być problem. Rozkręć opaskę, załóż na filtr ściągacz do filtrów - może być łańcuszkowy, następnie dobrą żabką chwyć za ten element do którego jest przykręcony sam filtr - możesz poprosić o pomoc drugą osobę - będzie lżej. :th:
Ps. czy pod numer 12 na obrazku z etki jest podgrzewacz filtra??
nie to chyba kontrolka zawartości wody w paliwie przynajmniej tak kiedys miałem w fordzie transicie :mysli:
NO WLASNIE NIE MOGE DZIADA ODKRECIC :wallbash:
uważaj żeby nie urwać jakiegoś króćca, bo będą koszta
czy
witka
trzeba to wszystko jeszcze odpowietrzyć ??czy samo zalanie ropa wystarczy??
Śiamo sie zrobi :)
Przynajmniej u mnie tak było.
Witam. Też to przerabiałem. :-) Odkręciłem uchwyt, zaparłem sie i nic... latało mi to w rękech, wyginało się ... :-) Nie dałem rady... Pojechałem do mechanika i za chyba 30 PLN'ów wymienił mi to na miejscu, bez brudu, bez roboty. Już nigdy nie będę tego robił samemu. Nie ma co sie męczyć, szczególnie, że jeszcze można pourywać wężyki... :tongue4:
