Lampy tylne led nie swiecą wszystkie diody
Witam mam taki problem że w prawej lampie led wzór na drugi polift 3 diody w drugim rzędzie nie świecą tak intenstwnie jak reszta w pozycji. Gdy wciśnięty jest stop to te trzy diody wogóle nie reagują i to wyglada jak by się tylko żarzyły a nie świeciły. Jest to oznaka że nie długo one całkiem przestaną świecić ? Da się coż z tym zrobić? lampy mają około 2 lat? Poradzcie bo kilka dni temu kupiłem te lampy i coś takiego wyszło.
Kup nowe o takich samych parametrach jak masz teraz i przelutuj bo wkrótce przestaną świecić.
u mnie jak szwankowały to mi Gościu wymienił dwa rezystorki po złotówce :wink: i jest git.
Możesz podać więcej szczegółów gdzie są te rezystorki , rozklejana była lampa czy nie ? zrobie zdjęcia to wrzuce jak to wygląda
---------- Post dopisany at 20:08 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ----------
zdjęcie na światłach pozycyjnych
I ze stopem
SL273147.jpg 3 diody w drugim rzędzie po prawej nie swiecą tylko sie jarzą
Da się to jakoś rozebrać? Daj fotki samej lampy z tylu zwłaszcza.
Wysyłane z mojego LT22i za pomocą Tapatalk 2
a co się ma nie dać ? u mnie w B6 jest od środka plastikowa osłona na 4 śrubach, zdejmujesz i mam dojście do diód oraz jest układ scalony. tam właśnie Kumpel wymienił rezystorek czyli coś takiego :
W B6 ktoś już wpadł na ten genialny pomysł i dał taką możliwość a B5 jest cały plastik i żeby dorwać się do środka to trzeba rozklejać lampe.
Lampa wygląda jak na tym zdjęciu. Pod uszczelką nie widać możliwości żeby dobrać się od tyłu do tej lampy :facepalm:
no to faktycznie d*pa, sądzilem że można się tam dostać bez rozklejania :kwasny:
moim zdaniem to nie wina samych diód - tak jak pisałem - kilka moich świeciło tak samo jak u Ciebie, po wymianie rezystorka wszystkie świecą OK.
to już jakieś światełko w tunelu ale i tak nie obejdzie się bez rozcinania lampy. Moze da rade od tyłu dobrać się do niej :wink: Wymieniał te rezystorki które zaznaczyłeś na foto?
Witam serdecznie tez mam problem z tymi lampami diodowymi.. prawa strona swieci ladnie a z lewa mam ciagle problem jak nie postoj nie swieci to stop itp.. wymienialem te automaty i nic.. czy ktos ma lub mial taki problem? Czy te automaty tak siadaja? Ponizej wrzucam foty.. pozdrawiam i dzieki z gory :)c4bf3e0cf76c82c0med.jpg2c7b4db1444a60cemed.jpg
