Wariacje temperatury po wymianie czujnika
pemko
Witam
Mam problem z temperatura na liczniku audi a4 2000r 1.8 APT podchodzi do 90st spada do 60st i tak wkolko, termostat sprawdzony ok czujnik wymieniony na nowy Orginalny z serwisu koszt 103zl ten w obudowie za termostatem 4pin
Moje pytanie czy jest jeszcze jeden czujnik?
Co ewentualnie jeszcze sprawdzic?
Sprawdzane np.na vagu 90st na zegarach 90st ale jak na zegarach spadnie do 60st to na vagu zostaje 90st
mam to samo i juz 2 czujnik wymieniony tyle ze jakies tam zamienniki i wywala blad ostatnio:01039-Coolant Temperature sensor (G2) 29-10-Short to Ground-Intermittent
Odswiezam ma ktos moze pomysl co na to poradzic?
---------- Post dopisany at 07:51 ---------- Poprzedni post napisany at 07:22 ----------
Jak wykonac test zegarow na vagu?
gdzies czytalem ze moze tez byc wskazowka uwalona!!!
Wejdź w 17-Instruments --> Test Output i dalej już powinieneś sobie poradzić:wink:
