Klimatyzacja 3 strefowa vs 1 strefowa w Audi A4 B8 - różnice
Witam
Dysponuje może ktoś podpowiedziami długiego kodowania w stetowniku klimy? Zmieniłem na 3 strefy i teraz w long coding helper nie mam żadnych podpowiedzi :-/
To jest sterownik do wentylatorow :wink:
Dmuchawa powietrza wraz ze sterownikiem masz za schowkiem pasazera .
Dodatkowo do wymiany prawa czesc obudowy klimy .
http://allegro.pl/audi-a4-8k0-q5-a5-wentylator-dmuchawa-nagrzewnicy-i4478765321.html
A czemu wymiana obudowa ? czyżby inne mocowanie wentylatora?? Masz może numer nagrzewnicy poliftowej ? Czy musi być wszystko od klimy 3 zone??
Witam
Nie ma podpowiedzi w klimie nawet na 12.12 :/ Musisz kombinować z kodowaniem. Tu masz moje z 3G i grzanymi stołkami 34200000
Edytowane przez miodzio
Artur, wentylator jest ten sam, rezystor jest inny (kształt i podłaczenie)
Czyli to po przez rezystor trzeba zmieniać obudowę?? A co się zmienia w podłączeniu masz jakieś dokładniejsze info?? :whistling:
1 .Mocowanie Rezystora jest inne w przed i po lifcie dlatego nie pasuje.
2 .VCDS nie bedzie mmiał podpowiedzi nawet najnowszy w 08 klima
Panowie zastanawiam sie czy stawić czoła przerobienia klimy 1 na 3zone chciałem sie was zapytac czy poza rozbieraniem samej deski dużo jest roboty chodzi mi o to czy dużo trzeba rozciągać kabli.Patrzyłem na nagrzewnice to ceny są w normie, wychodzi mod nie drogi tylko pracochłonny
Graty sa tanie :) okablowanie masz juz gotowe przy nowej klimie, jedynie dokładasz dwa czujniki po bokach deski oraz do tyłu
I to wszystko :o wywalam starą i daję nową.Ale od czujników kable idą do panelu klimatronika,? bo nie opanowałem tego schematu. bo myślałem że jest to strasznie dużo roboty z kablami.
Oj nie takie proste, cieżko jest włożyć nowa nagrzewnice na miejsce starej
No a poza tym jak już sie uda wstawic to dużo jest tego jeszcze? jak jest wiązka od nagrzewnicy to ona idzie do klimatronika? i po drugi czy dużo trzeba rozciągać kabli? skoda że nie ma rozpiski co kupić heh bo nie wiem nawet jak zebrać graty
Wystarczy Ci nagrzewnica 3 strefy z kpl wiązką, 2 czujniki, 3 elementy do nawiewu tył, kratka i pod tą kratkę okablowanie i 3 dni wolnego ;)
Zadam trochę głupie pytanie bo się nie znam a te silniczki do nawiewu to już będą wraze z tą nagrzewnicą. Chodzi o te czujniki montowane w kanałach wentylacyjnych. Kurczę coś mało tych rzeczy :)
w komplecie masz wszystko :) pooglądaj aukcje z nagrzewnicami
Ojtam, ojtam, mało Ci rzeczy?
Jak rozkręcisz nagrzewnice aby ją włożyć, powypadają Ci silniczki, wodziki i koła zębate to dopiero zobaczysz ile masz czesci do rezania...
Hehe dzięki mam nadzieję że się nie zniechęcę. Od tej wiązki z nagrzewnicy też idzie wiązka na te czujniki dodatkowe czy trzeba ją zrobić. Jak na razie zbieram cenne informacje od was aby przystąpić do kupowania gratów.Jak na razie jeszcze nie wiem gdzie zamontować te czujniki dodatkowe gdzie i którędy idą kable ale mam nadzieję że się doszkolę przy waszej pomocy :)
Jak na razie wiem że potrzebuję:
Nagrzewnica: 8K1820005 BG, 8K1820005 AF
Kratka na tył: 8K0819203
Łącznik z kratką: 8K0857042
Kanał w tunel:8k0857039
Łącznik kanałów przód 8k0819513D
Panel klimy chyba wiadomo jaki
Czujniki w kanał brak numeru?
Jak coś jeszcze proszę dopisać :)
Edytowane przez frog125
tylna regulacja ( kratka) ciepło/zimno :)
to chyba jest z kratką razem. Nie ma chętnego by pomóc przełożyć nagrzewnice całe miasto zjeździłem a jak już cenę usłyszałem to prawie mnie z nóg zwaliło
noo bo to nie tak prosto- roboty na cały dzień albo lepiej :kwasny:
Jak się dobrze sprężyć 2 kumatych w jeden dzień da radę, od rana do wieczora :decayed:
