Gibons 54 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 ochrona komponentu bez problemu poszla ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Na prośbę kolegi który montował mi poliftowy klimatronic chciałem potwierdzić że chodzi bez problemów z przedliftową klimą. Sprawdzone w dwóch autach. W moim zamontowaliśmy sam polift klimatronic do oryginalnej 3 strefowej klimatyzacji, oraz został zrobiony też swap kompletnej klimy 3 strefowej do auta z jedną strefą oraz zamontowany klimatronic Lift. W tym momencie mam 3 błędy w vcds którymi będziemy się zajmować po świętach ale praktycznie każda funkcja działa. Napisz jakie numery miałes a jaki wsadziłes bo to jest wazne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Na prośbę kolegi który montował mi poliftowy klimatronic chciałem potwierdzić że chodzi bez problemów z przedliftową klimą. Sprawdzone w dwóch autach. W moim zamontowaliśmy sam polift klimatronic do oryginalnej 3 strefowej klimatyzacji, oraz został zrobiony też swap kompletnej klimy 3 strefowej do auta z jedną strefą oraz zamontowany klimatronic Lift. W tym momencie mam 3 błędy w vcds którymi będziemy się zajmować po świętach ale praktycznie każda funkcja działa. Napisz jakie numery miałes a jaki wsadziłes bo to jest wazne Jak znajdę kabel to wrzucę jaki jest teraz ale starego nie mam w domu. ochrona komponentu bez problemu poszla ? Tak ochronę ściąga nasz wspólny znajomy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 no to ciekawe bo owszem klimatronik po liftowy działał u mnie bez problemu (Ori 3 Strefy) ale dmuchawa już nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eRniś 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Tak jak Marek pisze bez problemu montujemy Poliftowy klimatronic do samochodu przedliftowego. Nr części raczej nie mają nic do znaczenia ponieważ w samochodzie firmowym mamy klimatronic z innym numerem niż w samochodzie klienta i także wszystko działa bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 To czego dotyczą te błędy które teraz są ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eRniś 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 W tym momencie w naszym firmowym samochodzie są 2 błędy, jeden od komunikacji z MCE(pewnie problem że nie ma liftowego Borda) A drugi błąd nie jestem w stanie ci powiedzieć bo to Patrick montował i trzeba by jego zapytać dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 A tak z innej beczki czy w klimatroniku poliftowym jest wskaźnik na mmi siły grzania (np jak przy regulacji nawiewu) czy tylko te trzy diody?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maksuss 0 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) da rade zrobić klimatyzacje 2 strefową? Edytowane 2 Stycznia 2015 przez maksuss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maksuss 0 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 bez sensu że samochód takiej klasy ma w 90% przypadków klimatyzacje 1 strefową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Da radę, ale z jednej strefy to kupę roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Mnie takie widoki chyba skutecznie by odstraszyły :)http://forum.audirsclub.it/showthread.php?53176-A4-B8-8K-RETROFIT-DA-MONOZONA-A-TRIZONA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Mnie takie widoki chyba skutecznie by odstraszyły :) http://forum.audirsclub.it/showthread.php?53176-A4-B8-8K-RETROFIT-DA-MONOZONA-A-TRIZONA Aż tak daleko nie trzeba szukać, na początku tego wątku jest fotka jak to wyglądało u nas, przerabialiśmy to z Jarkiem (Darecy), gazu z klimy nie trzeba spuszczać, ta część zostaje stara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Generalnie ro***erducha w srodku mnie powala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 bez sensu że samochód takiej klasy ma w 90% przypadków klimatyzacje 1 strefową co poradzi ze ludzie takie bidne wersje zamawiali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 A ktoś komuś broni zmienić na 3 strefową ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Dokładnie teraz firmy to już robią bez problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mihgdn 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 A ktoś komuś broni zmienić na 3 strefową ? Ciekawy temat. Dużo roboty z taką zmianą na chociaż 2 strefową? Panele na allegro chodzą po 200zl ale pewnie potrzeba wiele innych gratów ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Kolo 1000zl robocizna kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Mam jeszcze takie małe info co do klimatronika poliftowego ( jesli zmieniamy ) Trzeba pamietac ze przy zmianie jest inny czujnik jakosci powietrza ktory moze miec wpływ na prawidłowe info do klimatronika i MCE 09Moga byc tez błedy zwiazane z komunikacją ( niezrozumiały sygnał) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
