Uncle-QBUS 0 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Witam, mam problem, wczoraj nagle wyskoczył mi błąd na FISie, że mam spalona żarówkę ośw. tablicy rej. Patrzę i faktycznie nie świeci ani jedna, ani druga lampka. Dziś odkręciłem lewą i prawą i stwierdziłem że nie ma napięcia w stykach. Patrzyłem do skrzynki bezpieczników, ale nie widzę tam bezpiecznika od ośw. tablicy rejestracyjnej ani nic pokrewnego. Wydaje mi się, że taki bezpiecznik musi być. Jeśli ktoś wie który bezpiecznik odpowiada za ośw.tab. rej to proszę o pomoc, lub jeśli ktoś miał podobny problem i sobie z tym poradził. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloooo85 0 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Witam mam ten sam problem i wydaje mi się ,że będzie to wina przełamanego przewodu w klapie bagażnika , nie rozbierałem jej jeszcze bo panuja syberyjskie mrozy .Czekam na cieplejsze dni . Uncle daj znać czy uporałeś się z tym tematem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurek 30 0 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Możliwe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Jak najbardziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba82 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 mialem to soma przelamany przewod ktory idzie do klapy byly mrozy przewod z twardnial i i sie uksyl pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Czy udało Wam się rozwiązać problem? Od wczoraj mam to samo. Błąd na fisie raz był a raz nie, teraz już jest ciągle. Przed chwilą rozbierałem lampki i wymieniłem żarówki, styki przeczyściłem (w klapie także) i dalej nie świecą obie lampki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Spotkał mnie podobny problem z tym, że z oświetleniem tablicy rejestracyjnej nie działo się nic dopóki nie wymontowałem żarówek. Wywaliło błąd: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 57-00 - Electric Circuit Failure Sprawdzałem napięcie i po prawej stronie jest niestabilne, ale jakoś udało mi się dogiąć styki i teraz świeci nie tylko lewa, ale i prawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TarekA4b6 0 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 I co panowie był to przełamany przewód ? bo właśnie spotkała mnie ta sama sytuacja ,tylko do tego nie działa mi jeszcze otwieranie bagażnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 oświetlenie tablicy idzie bezpośrednio z MCE(C32/6) 0,35 szary, który zamienia się w szary/żółty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
