Kamyk Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 Pany Jadac dzisiaj autostrada sobi pomyslalem, ze dam konczynom odpoczac. Nie dalem Tempomat sie obrazil i nie dziala. Co ciekawe, na parkingu zauwazylem, ze nie pali sie tez przy wlaczaniu kluczyka do stacyjki zielona dioda na predkosciomierzu. No kutfa - co jest?? Jakies pomysly? Z gory dziekuje PS - Jak to nie ten dzial, to bardzo prosze przeniesc
tomcrack27 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 vagiem sprawdz.moze kodowanie pomoze a jak nie to mozesz miec walniety czujnik sprzegla lub hamulca.ale bez kompa tego sie nie dowiesz:wink:
Kamyk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 sorry ze zapytam, ale co z tym może mieć wspólnego czujnik sprzęgła lub hamulca ??
tomcrack27 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 bo jezeli czujnik sprzegla lub hamulca masz walniety to tempomat nie bedzie dzialal.nie slyszales o tym??
Kamyk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 powiedzmy oględnie, że jakoś mi umknęło ... strach do ASO jechać
tomcrack27 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 bloki pomiarowe , grupa 06 i w prawym oknie pokaze odczyt 000 - bez wciśniętych pedałów 100- wcisniete sprzeglo 011-wcisniety hamulec 111-wcisniety hamulec i sprzeglo razem jeśli wskaże inne odczyty to łatwo domyślić się, który czujnik jest wywalony zrob tak jak jest opisane wyzej a bedzie wszystko jasne
Kamyk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 ej tomuś, imienniku mój serdeczny tyle że gdzie ja tu na obczyźnie kogoś z vagiem znajdę .... f*ck, że tak po rosyjsku rzeknę a tak poza tym - hvordan har du det? jedyne co pamiętam, w sumie ...
tomcrack27 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 ty imienniku moj a ty w norwegii jestes|??jak tak to podjedz do stavanger i jakos zaradzimy:wink:
Kamyk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 nie, pracowalem kiedys z norwegami stąd ten zwrot od Ciebie na lewo, dość ostro mniejsza o szczegóły, nieważne rebus mam jak nic, muszę coś z tym zrobić
tomcrack27 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 zaopatrz sie najlepiej w vaga bo zawsze ci sie przyda a zwlaszcza w nowszych autach.a wsumie nie kosztuje az tak duzo:wink:
Kamyk Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 poszukam na alledrogo w sumie w wawie bywam dość często, więc żaden problem ... jedyne co zauważyłem, to może nie być tak hop siup do a4 z 2008 roku to chyba jeszcze nie robią - czy się mylę?
wrclaguna Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 Po podpieciu kompa wszystko bedzie wiadomo
Kamyk Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Opublikowano 8 Marca 2013 bloki pomiarowe , grupa 06 i w prawym oknie pokaze odczyt000 - bez wciśniętych pedałów 100- wcisniete sprzeglo 011-wcisniety hamulec 111-wcisniety hamulec i sprzeglo razem jeśli wskaże inne odczyty to łatwo domyślić się, który czujnik jest wywalony zrob tak jak jest opisane wyzej a bedzie wszystko jasne ewentualnie jakies numery katalogowe - mozna prosic ??
stefek Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 bloki pomiarowe , grupa 06 i w prawym oknie pokaze odczyt000 - bez wciśniętych pedałów 100- wcisniete sprzeglo 011-wcisniety hamulec 111-wcisniety hamulec i sprzeglo razem jeśli wskaże inne odczyty to łatwo domyślić się, który czujnik jest wywalony zrob tak jak jest opisane wyzej a bedzie wszystko jasne tomus no to sluchaj siedzimy wlasnie ze stefem w niuni no i grzebiemy ... oczywiscie wszystko by byo dobrze, gdyby nie to, ze nie ma po podlaczeniu VCDS 11.11.3 bloku nr 6 no i jest kurna rebus no bo co to ma znaczycm powiedz sam ... gdzie cholery szukac mamy w installed 01-Engine 03-Brakes 05-Acc/... i 08-Auto HVAC no i gdzie 6??? na pifko poszla, czy jak??? podpowiadaj, ae to juz Mamy coś takiego... To jakiś czujnik czy coś takiego ?? Monday,11,March,2013,18:45:38:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K98N004129 Mileage: 113340km/70426miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: None Part No SW: 03L 906 022 DL HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3215 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072118 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022DL A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022DL.rod VCID: 72E1C411A5B4009 1 Fault Found: 4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake U1010 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 113343 km Date: 2013.03.11 Time: 18:41:19 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 468948C1F1BCCC9 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 150 Mileage: 113343 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.11 Time: 18:37:15 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4782 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x02B5 Hex Value: 0x00FF Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0108195118 Coding: 011A062000390440012001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0030 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 150 Mileage: 113343 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.11 Time: 17:48:58
Kamyk Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Opublikowano 11 Marca 2013 stefano, zrób może edycję postu i wywal wszystko co pokazuje no fault code found ciężko przez to przejść
tomcrack27 Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 stefano po skanie widze ze masz blad czujnika polozenia sprzegla.probowales go skasowac???bo mozliwe ze wyzional ducha
Kamyk Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Opublikowano 11 Marca 2013 stefano po skanie widze ze masz blad czujnika polozenia sprzegla.probowales go skasowac???bo mozliwe ze wyzional ducha tomacha jak już to ja mam, pisaliśmy od niego z kompa, ale to moje logi z mojego wózka to będzie przyczyna tego tempomatu?
stefek Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 Tak, próbowaliśmy kasować- niestety wraca...
tomcrack27 Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 to niestety wina lezy w czujniku polozenia sprzegla.po jego wymianie tempomat powinien dzialac
Kamyk Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Opublikowano 11 Marca 2013 podasz mi ET? tak to się chyba nazywa, tak
