[B6 AVF] Duży spadek mocy na klimie
witam!
mam pytanie! jak włączę i wyłaczę klimę to następują przez chwilę takie wibracje całego samochodu! czy to normalne?
i drugie pytanie
czy u was też jest tak bardzo odczuwalny brak mocy na klimie? u mnie samochód sprawia wrażenie jakbym go załadował na maksa bagażami i jeszcze wsadził 5 osób! strasznie zamulony jest na tej klimie! o co chodzi???
Kiedy klime miałeś w przeglądzie?
Spadek mocy na klimie jest no ale nie aż taki wielki jak mówisz. Najprawdopodobniej masz mało czynnika
co do ilości czynnika to sie nie wypowiadam bo niewiem ale moge coś powiedzieć z włsanych doświadczeń ogólnie klima bierze dużo prądu więc jak byś miał słaby alternator to spadki napięcia mogły by spowodować spadek mocy ..... ja mam wskaźnik napięcia i klima duż ciągnie al;e spadek nie jest tak duży ale jest
Ale nie aż tyle.Podjedz sprawdz ile czynnika a może zaciera się sprzęgło na sprężarce :)
sorki Bedzie OT musicie mi teraz wytłumaczyć jaki wpływ na moc ma ilość czynnika i zacierające się sprzęgło
Ogólnie jak masz mało czynika to czujnik powinien wyłączyć kompresor,a co do sprzęgła - zaciera się .Klimę należy włączać nawet w zimie na chwilę kilka razy w miesiącu.Aby kompresor mógł pracować i się nie zatarł.W czynniku jest olej którym jest smarowany kompresor.Jak jest go mało to się zaciera ,ale czujnik musi być uszkodzony. :)
kupiłem samochód w marcu więc nie wiem kiedy była sprawdzana! czyli radzicie zrobić przegląd klimy? a czy przy przeglądzie powiedzą mi czy to sprzęgło jest w porządku?
Tak zrób :) klimę sprawdza sie raz w roku.Przed sezonem aby nie było problemów i kolejek :)
witam!
i drugie pytanie
to że zabuja to normalnie - załączenie sprężarki powoduje wzrost chwilowy choć znaczy wzrost obciążenia
martwi mnie spadek mocy - ja u siebie prawie nie widze różnicy jadąc na klimie ON lub OFF.
nie sądzę - to raczej u mechaniora sprawdzisz. U mnie piszczał pasek przy załączaniu układu i dużym obciążeniu początkowym. Również myślałem że to wina braku czynnika - jednak w serwisie okazało się że czynnika jest prawie pełno.
Przy okazji wymiany turbawki obejrzałem pasek i po prostu po wymienie na nowy ( mimo że był naciągany ) po 2 miesiacach pracy rozciągnął się. Poprawiłem naciąg i jest cacy :good:
