Panowie pytanie jaka może być przyczyna że radio nie zmienia głośności podczas jazdy sygnał podpięty jest na 21 pin zielonej kostki w zegarach do RNS-D na zasilającej kostce na pin1 i czarnej do NAVI na lewe koło połączenie jest OK sprawdzane miernikiem, czy w zegarach jakoś koduję się ten sygnał bo już mi ręce opadają z tą nawigacją a co lepsze to dziś na chwilę załapała i zaczeła prowadzić ale po 300 metrach znów to samo OFF ROAD.
---------- Post dopisany 11-03-2013 at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany 10-03-2013 at 10:51 ----------
Kolejne pytanie sie nasuwa czy jak mam autko z 2002 roku jest opcja zebym nie mial czujnika predkosci na skrzyni biegow przez co nie ma tego sygnalu na zegarach
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
No właśnie kolego Gregorio z tym jest mały problem bo u mnie na tym kanale mam ERROR na NAVI jak i na RADIU
---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 19:31 ----------
Audi Radio/Navigation System (RNS-Low) - Ross-Tech Wiki czy ta adaptacja odnosi się do RNSD ? czy do BNS ?
Audi Radio/Navigation System - Ross-Tech Wiki
RADIO/ADAPTATION/KANAŁ 66
Channel 66: GALA
  • 0 = GALA active
  • 1 = GALA inactive (or Bose Audio Pilot installed)
To jest aktywacja funkcji gala w radiu!
A koledze chodzi o fizyczny sygnał którego brak w instalacji B6
może ten link pomoże....
Podłączenie i okablowanie Radia Concert II Audi A6 Avant 04r
Może się komuś przyda:
Podłączenie
z pinu radia CAN H do pinu 20 w niebieskiej kostce licznika
z pinu radia CAN L do pinu 19 w niebieskiej kostce licznika
Kodowanie:
[h=3]Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)[/h]STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
czyli do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1
Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE) - Ross-Tech Wiki
Problem rozwiazany wszystko dziala
wiec napisz co zrobiłeś....żebyśmy wiedzieli czy(czyja) pomoc się okazała skuteczna
napisz w skrócie....
Niczyja :) wpiolem sie pod abs
