sygnalizacja na wyświetlaczu otwarcie maski przedniej
Koledzy mam mały kłopot na wyświetlaczu pokazuje mi otwarcie maski przedniej mimo ze maska jest zamknięta i pytanie gdzie znajduje się ten mikro styk w zamku czy gdzieś indziej ? kiedyś pomagało pukniecie w zamek a teraz świeci cały czas Jak usunąć ta awarie ? wolałbym żeby nic nie sygnalizowało że jest otwarta da rady jakieś kabelki zmostkować żeby pokazywało że jest zamknięta cały czas ? jak ktoś działał w tym temacie to proszę o podpowiedź
Może zwarcie jest ?
nie widzę tam podłączenia żadnej wtyczki do zamka na jakiej zasadzie działa ten ustrój sygnalizowania otwarcia maski ? mi się wydaje że w zamku jest mikro styk który nawalił ale nie jestem pewien
Witam kolegę i chciałem się zapytać o ten czujnik bo jest to dla mnie uciążliwe wtedy gdy mi się na desce zapala OIL dolewam go bo to silnik ALT i czytałem, że po otworzeniu maski i zamknięciu błąd powinien zniknąć lecz nie znika dopiero jak zrobię ze 100 czy 200km to znika.
mikro styk jest w zamku, kabelek idzie od niego pionowo na dół, a później w stronę lewej podłużnicy. Kabelek jest 2 żyłowy, możesz go zmostkować,
dokładnie jak pisze kolega czujnik masz w zamku maski.Ma on plastikowe zaczepy które nie trudno uszkodzić.Sprawdź czy ten element nie wysunął się z zamka. Kabelek idzie po pasie z przodu i łączy się z instalacją auta w kostce z prawej strony (patrząc na silnik z zewnątrz). Jak chcesz na szybko usunąć kontrolkę to złącz te dwa kable razem (nie polecam ze względów bezpieczeństwa)
