gregski Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Panowie, zakladam oddzielny watek by nie zasmiecac B8 Troooop. Od kilku dni nie moge sobie poradzic z nastepujacymi bledami i trybem serwisowym silnika: Czyli: P242F oraz P2002. DPF nie zapchany, ma nastepujace zapelnienie: I teraz: zgodnie z radami wymienilem G450 - serwis audi dobral mi nastepujacy numer czesci: 059 906 051A - moze ktos potwierdzic kto ma ETKE czy prawidlowy dla mojego B8 2008 CAPA ? Zainstalowany fabrycznie mialem taki: 07Z 906 051 B No i teraz: wszedzie mowa o 'nauczeniu' nowego czujnika. Niestety, VCDS tego nie ogarnia, Kodowanie II jest nieaktywne (ponoc jakis nowy protokol danych typowy dla EDC17 - UDS V6), nie moge tez zrobic regeneracji filtra.. Co byscie zrobili jako nastepny krok? Moze ktos cos podpowie, bo nawet nie wiem, czy moge dalej jezdzic autem (glownie miasto) - czy przypadkim nie zapycham filtra... Z goory dzieki.
wrclaguna Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Czujnik masz dobry 059 906 051A Teraz pasuje zrobic wypalanie DPF
gregski Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Opublikowano 10 Marca 2013 Grzegorz, wszystkiego najlepszego! Dzieki za sprawdzenie czujki. Przy montazu przedmuchalem rurke do DPF, drozna. NIestety, wypalanie DPF mi nie wychodzi... Silnik rozgrzany, wciskam hamulec i gaz do deski, po sekundzie wyskakuje komunikat - Finished correctly / Cancel Gdzies widzialem, ze tak dlugo jak sa bledy (a te sie nie daja skasowac) nie przeprowadzi sie regeneracji... ---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:24 ---------- procedura ross-techu nie dziala, bo Coding II u mnie nie dziala - nawet w najnowszym VCDS (sprawdzone). w basic settings mam ta opcje(service regeneration...): ---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ---------- tak wyglada coding II u mnie..
wrclaguna Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Nie wiem czy ta procedura jest odpowiednia dla CAPA Ja bym sie zalogował pierwsze do Security Access 16 a pozniej Basic Setting 04
gregski Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Opublikowano 10 Marca 2013 nie mam kodu ale cos czuje, ze rozmawiam, z wlasciwa osoba
wrclaguna Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 nie mam kodu ale cos czuje, ze rozmawiam, z wlasciwa osoba Powinienes miec w podpowiedzi na ORI kablu .
gregski Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Opublikowano 10 Marca 2013 Zalogowalem sie, ale nic wiecej sie nie pojawia :-/ nie umiem tez wymusic regeneracji podczas jazdy, coding nadal nieaktywne. ---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ---------- udalo sie - Odpalilem regeneracje serwisowa, zobaczymy co dalej. ---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:07 ---------- Allelujah! Dzieki chlopie, po raz kolejny strzal w dziesiec. Wrc na prezydenta!
wrclaguna Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 Widze ze pomogło opisz dokładnie procedure dla potomności .
gregski Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Opublikowano 12 Marca 2013 jasna sprawa ---------- Post dopisany 12-03-2013 at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany 11-03-2013 at 09:12 ---------- dla potomnych: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/problem-dpf-wypalanie-serwisowe-filtra-czasteczek-stalych-265272/ ---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 20:06 ---------- dla potomnych: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/problem-dpf-wypalanie-serwisowe-filtra-czasteczek-stalych-265272/
Pawlo 2004 Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 gregski a jak sprawdzić w jakim stanie jest filtr?? tzn gdzie sie zalogować tak żebym tylko sobie zobaczył w jakim stopniu zapełniony jest filtr??
Dikson Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Wchodzisz w moduł silnika 08, później w pomiary rozszerzone, pojawia się tabelka z prawej strony( 900 róznych pozycji), w niej masz kilka danych z filtra cząstek stałych ( masa sadzy, ilość popiołu, ilośc przejechanych km od ostatniej regeneracji) wystarczy iż zaznaczysz kwadracik i pojawią się dane. Amen
Pawlo 2004 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 Będę musiał podpiąc kabelek i zobaczyć co i jak. Dzieki Dokson ---------- Post dopisany 17-03-2013 at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany 13-03-2013 at 16:37 ---------- Właśnie siedzę z kompem w aucie i opcja Meas. Block 08 jest u mnie nie aktywna więc... czapa Jakieś inne sugestie gdzie sprawdze stan mojego DPF-a?
gregski Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Opublikowano 18 Marca 2013 Sprawdz w Adv. Meas. Values, w capie 08 nie jest aktywne. Jakie masz objawy?
Pawlo 2004 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Sprawdz w Adv. Meas. Values, w capie 08 nie jest aktywne.Jakie masz objawy? Mam silnik CAGA Nie mam żadnych objawów, po prostu z czystej ciekawości chcę zobaczyć w jakim stanie jest mój DPF i to tyle
Pawlo 2004 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Sprawdzę ale dopiero w weekend o le znajde opcje Adv. Meas. Values
