Gromnen Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Witam Nie znalazłem na forum wątku co do wymiany sondy lamda za katalizatorem(II sonda). Chodzi mi o numer części, czy np. Jakiś zamiennik i tez cenne. Z góry dzięki!
powaguspisz Opublikowano 16 Marca 2013 Opublikowano 16 Marca 2013 Jeśli masz 1,8 T 150 KM, i oznaczenie silnika ANB/AWT to taka sonda ma oznaczenie w/g BOSCHA 0-258-010-032. Nie proponuję stosować nieznajomego pochodzenia zamienników, często mam przypadki reklamacji najtańszych zamienników.
Gromnen Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Opublikowano 17 Marca 2013 Tak wlasnie myslalem nie ma co inwestowac w byle co;) tylko jedno ale ja mam silnik APU
benyA4 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 Sonde za katalizatorem mozesz tez wylaczyc programowo. (o ile masz walnietego lub wycietego kata)
Gromnen Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Opublikowano 18 Marca 2013 Czyli przez vaga można to normalnie wyłączyc. I tu jest pytanie: czy będzie wiecej palil? Czy tez w ten sposób wejdziemy w ten tak zwany standardowy program( awaryjny?)
grzes1150 Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 Czyli przez vaga można to normalnie wyłączyc. I tu jest pytanie: czy będzie wiecej palil? Czy tez w ten sposób wejdziemy w ten tak zwany standardowy program( awaryjny?) Przez vaga nie da rady... tuner musi ją wykasować z programu sterującego silnikiem. ---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ---------- Nic nie będzie się działo i nie będzie więcej palił.
