Czerwona kontrolka ciśnienia oleju
Od pewno czasu zapala mi się przy ok 2000 obr/min ciśnienie oleju na FISIE początkowo się przestraszyłem i postawiłem samochód do mechanika olej został wymieniony na nowy. Zostało sprawdzone ciśnienie oleju ( w normie) czujnik od ciśnienia został wymieniony nic to nie dało czujnik od poziomu i temp oleju też był wymieniany i dalej to samo. Podłączyliśmy autko do kompa i program nie widzi błędów a na FISIE świeci czerwona kapiąca oliwiarka dodam jeszcze że nie pali się cały czas, odpalam wszystko jest ok kawałek jadę i się zapala. Mechanik powiedział ze prawdopodobnie padł zestaw wskaźników i FIS pokazuje głupoty. Czy ktoś się z takim czym spotkał? Szukałem licznika ale podobno nie można wsadzić pierwszego lepszego tylko musi się zgadzać nr katalogowy mój ma 8E0920 900K i czy ktoś wie na jakie go można podmienić?
Licznik to nie taka prosta sprawa bo nie podmienisz go sam, tzn zalozyc dasz rade ale odpalisz autko i po sekundzie zgaśnie..bo w nim jest immo, musi to zrobic fachowiec z odpowiednim sprzętem, Nie musi byc konkretnie ten numer tylko szukaj licznika zbliżonego rokiem.. 2003,2004, mozesz odrazu wymienic na kolorowy to szukaj z koncowka 930T,
znaczy wiesz jestem już dogadany z mechanikiem i on wszystko ogarnie tylko wolę się upewnić czy to na pewno jest licznik czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna i z tego co się dowiedziałem to muszę szukać licznika którego nr jest taki sam albo kończy się na literkę M
nie prawda.. wiem bo sprzedalem ich kilkanascie sztuk wiec byle byl rocznik 2003-2004, moze byc nawet z 2,5 tdi
Czesc.
Mam dokladnie ten sam problem. Czerwona kontrolka cisnienia oleju. Wszystko sprawdzone. Niestety uwalony licznik, rowniez 900K. Ogarnales juz temat? Wymieniales na ten sam czy zblizony? W sumie drugi taki przypadek w ciagu miesiaca. Tylko przypadek czy felerna seria? Znalazlem u siebie w okolicy 900k za 300zl inne nawet taniej. Jezeli jestes po wymianie to jak to wygladalo u Ciebie cenowo? Jakies dodatkowe koszta? Z gory dzieki za info.
