Czujnik temperatury A4 B6 2002r 1.9 TDI 130KM nie pokazuje temperatury
Witam serdecznie. Mój problem polega na tym iż czujnik od temperatury na desce rozdzielczej stoi w miejscu. Czasami tylko delikatnie drgnie do góry.
Byłem u mechanika. Wymienił termostat na nowy oraz czujnik temperatury przy silniku. Nie dało to rezultatu. Oświadczył tylko że może to być wina jakiegoś układu elektrycznego, stąd mój post w tym dziale. Gdy podłączał do komputera, faktycznie pokazywał błąd czujnika temperatury. Może ktoś miał podobny problem, będę wdzięczny za pomoc.
Rafał Wilczyński
A nie ma jakiegoś problemu ze wskazówką w liczniku? Zrób może vagiem test zegarów, zobaczysz czy ona w ogóle reaguje.
Właśnie nie ma. Wszystko inne działa jak należy. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą który jeździ a6 ma ten sam problem od roku. Ktoś go zapytał czy przypadkiem termostatu nie wymieniał. Oświadczył że wymieniał i nie kupił oryginalnego tylko zamiennik. Powiedział że to może być tego wina. Co do testów zegarów to nie robiłem, ale może jutro podjadę do znajomego. A jak test nic nie pokaże....? hmmm Prawdę mówiąc, męczę się z tym problemem już od pół roku. Ja też kiedyś wymieniałem termostat na zamiennik..... ale nie było długo problemów... Może zawodzi ten zamiennik strasznie...
Może to być wina zamiennika, ale nie musi. Ja np kupiłem termostat zamiennik, ale od 1,5 roku nie mam z nim żadnego problemu.
No właśnie. Ja też jeździłem ok 2 lat bez żadnego problemu.....
No nic, dziękuję pakotomasz za zainteresowanie.... Może ktoś jeszcze coś podpowie, będę wdzięczny
Witam i dołączam się do tematu mój problem polega na tym że jakiś czas temu skakała mi wskazówka od temperatury wody gdy wymieniłem termostat (zamiennik firmy Wahler) to problem ustąpił i pokazywało 90 stopni tak jak powinno gdy zrobiłem około 200 km to problem powrócił i wskazówka się buja od 50 stopni do 90 stopni (nagłe zmiany temperatur) proszę o pomoc !!!
A czujnik temp cieczy chłodzącej ok? Ja miałem takie nagłe zmiany własnie przy uszkodzonym czujniku.
za skoki wskazówki nagłe odpowiada czujnik temp. G2/G62 wystarczy vagiem sprawdzić (1 engine z 17 Instruments lub czy nie ma błędu-zaśniedziałe styki)
za powolne opadanie wskazówki (np stawając w korku) termostat, można organoleptycznie sprawdzić, kiedy termostat puszcza sprawdzając węże górny i dolny
czujnik temp. polecam ORI z ASO (chyba, że nie przeszkadzają wam wadliwe wskazania to dowolny zamiennik)
termostat tutaj już dowolnośc, osobiście w kolejnym już aucie wkładałem Wahlera :wink:
Dzięki koledzy będę musiał wymienić ten czujnik temperatury. I jeszcze jedno może mi ktoś opisać gdzie znajduje się ten czujnik temperatury ( w którym miejscu)??? Wiecie nie chce mechanikowi nabijać kieszeni hehe
Wielkie dzięki Sławek super temat i te (zdjęcia) już wszystko wiem... pozdrawiam
  • 3 lata później...
Witam panowie , też jestem ciekawy , u mnie znowu jest coś takiego, że raz pokazuje idealnie temp. 90 stopni' a za chwile spada do 0 i się nie rusza , wracając z wakacji dłuższa podróż , tak zaobserwowałem , jutro zerknę czy coś nie łączy. choć ciężko tam dojść, bo rok temu wymieniałem czujnik bo cały czas mi się kręcił wiatrak. pozdrawiam.
