Wymiana czujnika G83 i brak ogrzewania
Witam
Dziś u mechanika wymieniony zostal czujnik G83 znajdujący się na wyjściu z chłodnicy.
Po tej wymianie tego czujnika (ori ASO) na postoju nie ma ogrzewania. Podczas jazdy przy obrotach powyżej 2 tys. jakieś tam ogrzewanie się pojawia.
Przy wymianie wylało się trochę płynu chłodzącego.
Czy mógł się zapowietrzyć układ?
Czy informacja od mechanika, że układ powinien się sam odpowietrzyć jest prawdziwa?
Sent from my domofon using Tapatalk
podepnij vag , odpowietrzy sie sam
No zaraz podepne. Gdzie szukac problemow? W silniku?
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:34 ----------
W sensie w jakiej grupie?
---------- Post dopisany 17-03-2013 at 13:25 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2013 at 20:34 ----------
Na VCDS zero błędów, ogrzewania na postoju nadal brak. Podczas jazdy jest.
Wentylator przy temp. ponad 100 stopni działa.
Chłodnica zimna. (dolny wąż) Górny gorący.
Przy próbie otwarcia zbiorniczka wyrównawczego, wywala płyn (a było pomiędzy MIN a MAX)
Jakieś uwagi?
zapowietrzony uklad na 100% odkrec opaske na wezu z dziurka na podszybiu i go troche sciagnij tak zeby powietrze wylecialo,jak zacznie plyn leciec to wsun waz i zakrec opaske,wszystko na zapalonym i cieplym silniku
Dziekuje pieknie :)
i jak pomoglo cos to odpowietrzanie??
Za bardzo nic nie robilem. Samo sie wczoraj zrobilo ;)
