Momenty dokręcenia tarcz
Witam. Szukałem na forum ale nie potrafie znalezc. Poszukuje info na temat momentów dokręcenia tylnych tarcz w adrku 96 rok. Znalazlem cos , ale koleś pisze że momentem 90 Nm :(( . Jestem po wymianie tarcz i po szarpnieciu koła jest wyczówalny luz. Sruba dokręcona "z czuciem" .
tylną nakrętkę dokręca sie "na wyczucie"
luzu wyczuwalnego nie powinno być, ale tarcza powinna obracac sie z delikatnym oporem
zdejmij koło i jeszcze raz dokręć
wlasnie problem w tym ze juz dwa razy sciągalem tarcze i dokręcałem. ale do trzech razy sztuka. dzieki za info :)) .
dokreca się z taką siła, aby dało się lekko przesuwać tą metalowa podkładkę pod śrubą.
pod jaka sruba ?
MASATO.. co Ty gadasz? :facepalm:
Po dokręceniu tarczy ma być mały opór przy kręceniu. No i praktycznie zerowy luz.
Tu masz filmik wymiany, przy bębnach ale to to samo.
o tym co masz poniżej, poczytaj i się zastanów zanim zwrócisz uwagę.
