Montaż modułu DRL w światłach drogowych Audi A4 B6
po zakryciu czujnika zmierzchu jest napiecie na przewodzie zoltym a na czerwonym jest jakby o polowe mniejszy (sprawdzone zwylym probnikiem samochodowym z zarowka)
To inaczej, po zasłonięciu czujnika słychać charakterystyczne "cyknięcie" przekaźnika?
no wlasnie nie slychac
A powinno. W aukcji mają napisane, że można dzwonić - dzwoń może dowiesz się czegoś więcej
dzwonilem to gosc nie potrafil odpowiedziec powiedzial zebym e-maila napisal ...napisal i czekam
Wydaje mi się, że moduł nie podaje napięcia na przewody wysterowujące przekaźnik po zasłonięciu czujnika zmierzchu.
Ja mam inny problem.
Jakiś czas temu moduł z proeltec w ogóle się nie włączał. Zadzwoniłem do nich i podpowiedzieli, że może spadło napięcie i żeby podłączyć czarny kabelek gdzieś pod plus po stacyjce. Podłączyłem go (ładowanie w granicach 14.2) ale jak zalecili tak zrobiłem. Zaświecił się na jakiś czas i znowu zgasł. Dioda miga w odstępach 2 sekundowych więc niby z nim jest wszystko ok. Dzisiaj poprawiłem wszystkie łączenia przy module komfortu. Jutro kupię nowe oczka i ponownie podłącze plus i masę. Jeśli nie zadziałą to chyba zostaje mi odesłanie na gwarancję tylko nie wiem jak oni to przyjmą skoro dioda miga tak jak przy sprawnym module....
Podłącz dwa stałe plusy i sprawdź, czy będzie ok.
Założyłem nowe konektory oczkowe na plus, masę i narazie działa.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
witam.
zrobiłem wszystko wg schematu i działa, światła się zapalają i gasną po przełączeniu, lecz wogole nie reaguje na przełączanie pokrętłem DRL, jaka może być tego przyczyna ze nie mogę ich wyłączyć pokrętłem?
Edytowane przez lucjan0681e
Coś źle podłączyłeś
Coś źle podłączyłeś
nie jest to możliwe 3 razy sprawdzałem i wszystko wg schematu,
A przekaźnik Ci cyka?
Tego niewiem. Jeden co kupiłem nic nie działało, i kupiłem drugi to przełącza wiec chyba dziala
Wysłane za pomocą Commodore 64
Podłącz dwie nóżki do akumulatora i sprawdź. Ja miałem podobny problem i u mnie trzeba było dać dwa stałe plusy zamiast plusa i plusa po zapłonie.
Spróbuje, mówisz że powinno rozwinąć problem
mam tez drugie pytanie, czy włącznik wam się podświetla?
U mnie pomogło i włącznik powinien świecić na aktywnej opcji.
zrobilem jak mowiles i zadnej reakcji niema, nawet jeszcze raz sprawdziłem i wszystko wg schematu jest
